01.09.2003, 21:57
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Lenkradflattern ???
Guten Abend allerseits
auch nach langem suchen in der Datenbank habe ich leider keine Antwort gefunden, daher eröffne ich die wohl 100- ertste Seite zu diesem Thema. Bei mir tritt wie bei wohl vielen ein Flattern des Wagens zwischen 80 und 90 km/h auf (nur beim Fahren, beim Bremsen ist es sofort weg). Dieses ist in dem genannten Bereich sehr heftig zu spühren. Mich und meine Werkstätten plagt die Ratlosigkeit aber vielleicht hat ja noch einer von euch eine Idee.
Bei meinem Fahrzeug wurde alles, was den Anschein machte nicht mehr i.O. zu sein, getauscht. Bei einem Besuch auf einem DEKRA-Prüfstand wurde mir ein eiwandfreier Zustand des Fahrwerks bestätigt. Auch die Räder habe ich schon probehalber getauscht und selbst eine andere Kardanwelle (mit neuem Mittellager) ist schon drin. Trotz der nicht geringen Investitionen ist dieses Flattern ist aber einfach nicht weggzukriegen. Weiß noch jemand Rat für mich?
Danke im voraus
01.09.2003, 22:27
Fahrzeug: Reiskocher
aus der eigenen Erfahrung kann ich nur folgendes Sagen:
1. Es gibt nach meiner Überzeugung gewisse Defekte in den Vorderradaufhängungen und Lagern, die auf dem Prüfstand nicht zu messen bzw. zu sehen sind, und ein BMW leider auch schon auf minimale Spielräume negativ reagiert.
2. Die Reifenwahl ist extrem wichtig. Alle preiswerten Reifenmarken haben bei mir Probleme verursacht. Auf den Maschinen zum Wuchten liefen sie alle super, am Auto waren sie eine Katastrophe. Daher fahre ich nunmehr nur noch Michelin. Sind zwar etwas teurer, aber auch sehr entspannend.
Fazit: Ich fahre Michelin Reifen und habe eine Vorderachse, die auf dem Prüfstand als intakt gesehen wird. Im Ergebnis bedeutet dies ein zu 99,8 Prozent ruhiges Lenkrad. So soll es sein.
Bayerli
01.09.2003, 22:28
the real freak since 2002
Re. » Lenkradflattern ??? »
Hallo @Big M ...
Was wurde denn an der Vorderachse ganau erneuert ??? Pendelstütze,Querlenker,Druckstangen - Lager - usw. ist ja Standart :zwink
Falls die Spurstangenköpfe oder die komplette Spurstange auch erneuert würden,würden auch die Lager vom Lenkführungshebel erneuert - oder,der Lenkhebel ??? Wenn spiel in der Lenkung ist,flattert die Vorderachse auch ...
Gruss @freak ...
01.09.2003, 23:01
Danke erst mal für die schnellen Antworten. Reifen fahre ich Fulda (habe schon gehört das die nicht so gut sein sollen). Diese machten aber bisher eine gute Figur. Außerdem habe ich es auch schon mit meinen Winterreifen der Marke Continental (da habe ich nicht gespart) versucht und das Flattern war immernoch deutlich zu spühren. An der Vorderachse wurden die genannten Standartsachen sowie die mittlere Spurstange getauscht. Der Lenkhebel sh gut aus.
01.09.2003, 23:14
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Big M !
Wenn am Fahrwerk wirklich alles in Ordnung ist, solltest Du mal
die Bremsscheiben auf Schlag prüfen.
Allerdings deutet Deine Fehlerbeschreibung meiner Meinung nach
schon auf ein defektes Kugelgelenk hin.
Gruß Manu
01.09.2003, 23:24
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Ich habe dieses Flattern zur Zeit auch, mir scheint es, daß es von den Bremscheiben kommt, denn solange diese einigermaßen kühl sind, ist das Flattern gar nicht oder nur wenig zu spüren, allerdings habe ich es auch beim Bremsen selbst.
Manni Z
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
