Alt 02.01.2010, 16:49   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Türrveriegelung
Servus zusammen,
habe seit ein paar Tagen folgendes Problem bei meinem Wagen:
Schliessen funktioniert tadellos, aber:
Egal, ob ich mit der Fernbedienung oder per Schlüssel versuche, aufzuschliessen: Bei der Fahrertür zuckt die Türpinne kurz und fährt dann sofort wieder ein !
Und seit heute morgen tut sich da gar nix mehr. Wie gesagt, ist nur auf der Fahrertür, alle anderen öffnen, schliesen aber sofort wieder, da die Fahrertür ja sofort wieder verriegelt.
Ist da innen irgendeine Führung, die abbrechen kann, oderso ?
Ber der Kälte wollte ich nicht unbedingt die Tür auseinanderschrauben und suchen.
Darum wäre ich für Tipps sehr dankbar !
Grüße,
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 16:54   #2
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey Steffen,
genau das gleiche habe ich auch. Mein Auto ist mehr nen Sommerauto, denn dort habe ich das nicht. Dansker hatte mich mal gesagt, dass dort wohl irgendeine halterung abgebrochen ist, oder so. Also musste wohl doch die Türpappe abmachen.
Ich mach auch immer mit der FB auf, dann schnell hinten an die Tür, die aufgemacht, bevor der Pin runter geht, und dann von der hinteren Tür vorne auf. Die zucken alle bloß kurz....
Also musste dir wohl warme Gedanken machen und mal die Türpappe abmachen.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 16:58   #3
Spawn
Ölpreistreiber
Habs mir schon gedacht - Sche...., wieder draussen in der Kälte rumkrabbeln !
Werd mir bals den Wintergarten mit ner separaten Tür versheen, damit ich im warmen arbeiten kann!
Alt 02.01.2010, 17:04   #4
Balkanac
Benutzerbild von Balkanac
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
Diese Problem hatte ich bei meinem 730 R6 Bj 90 auch gehabt da war es damals das schloss!! mein freundlicher hat mir erst das GESTÄNGE erneuert aber das war es letztes auch nicht! und dann wurde das schloss ausgetauscht und siehe da das problem war weg.
und nun habe ich dieses problem bei meinem fuffi.
manchmal geht die fahrer tür nicht auf egal ob FB oder Schlüssel obwohl der pin oben ist! es fehlen wirklich nur 2-4 mm man merkt kaum das man den pin anhebt!
an was kann das liegen? die Spannfeder ist es nicht und die ZV ist es ja auch nicht.
habe die türpappen schon untengehabt und dabei ist mir aufgefallen das der pin etwas schief steht! aber dann müßte es ja immer klemmen!!
Balkanac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 05:59   #5
Spawn
Ölpreistreiber
So, also gestern mal die Mühe gemacht und die Türvrkleidung entfernt.
Siehe da, ein Halter ist gebrochen !!
Naja, also die Tür heut emorgen versucht von hinten zu öffnen - der Erfolg war, dass sich die hintere Tür nicht mehr verschliessen lässt !!
Heute hasse ich die Karre zum ersten mal !!!
Alt 04.01.2010, 06:09   #6
Halterbruch muss man als erstes untersuchen, das geht ja auch schnell zu reparieren mit einem Buegel draufgeschraubt oder genietet.
Oft sind es aber nur Kleinigkeiten wie verharztes Fett im Tuerschloss, das muss dann halt komplett raus, ist auf der Seite von Johan beschrieben, also der Mechanismus, der das Tuerschloss regelt. Ich hab da Bremsenreiniger durchgejagt und alles alte verharzte Zeug rausgeblasen + dann neu eingefettet.
Auch nicht die winzigen Plastikbuchsen vergessen zu erneuern beim Gestaenge, die sind meist geplatzt nach 20 Jahren, und wenn diese Buchsen nicht da sind, funzt es nicht.
Alt 04.01.2010, 11:29   #7
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Meist ist der Aluhalter gebrochen.....
Also auch wenn man mal sauer ist.......die Tür normal zumachen
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 13.01.2010, 09:34   #8
Spawn
Ölpreistreiber
Also:
War definitiv der Aluhalter.
War aber einfach zu reparieren, zwei Bleche gebogen und dem Winkel des Halters angepasst, drei Löcher gebohrt und mit Schrauben M4x10, sicherungscheiben und Muttern befestigt.
Besser als neu!
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
