Alt 26.12.2009, 12:33   #21
Micha730
Benutzerbild von Micha730
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
So Jungs die Zünspule ist heile.
Die Kerze die ich rausgeschraubt habe stinkt voll nach Benzin daraus schließe ich das er Abgesoffen ist... oder lieg ich da jetzt falsch???
gruß Micha
Micha730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 12:47   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Und Du bist Dir ganz sicher, die reihenfolge der Zuendkabel Stimmt? Wenn Unsicher, am Verteilerdeckel, da sind die Anschluesse Nummeriert.Zyl.1, ist Vorne. Wenn er vor dem Tausch des Rotors und deckel gelaufen hat, sollte er es nun auch wieder.
Gruss dansker
Alt 26.12.2009, 12:52   #23
Micha730
ja bin mir ganz sicher..
ich mach jetzt erst mal alle kerzen raus mach sie trocken und mal schauen ob es dann wieder geht...
gruß Micha
Alt 26.12.2009, 14:48   #24
Micha730
so Leute kerzen hab ich trocken gemacht und wieder eingebaut....
alles wieder ordnungsgemäß zusammengebaut bzw verkabelt.
er springt einfach ni an
Alt 26.12.2009, 14:59   #25
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von 730erCruiser Beitrag anzeigen
PRÜFE OB EIN ZÜNDFUNKE AN DER KERZE IST ODER NICHT
Funkt es an einer der Zündkerzen, nach dem Verteiler ?
Einzig mögliche Antwort auf diese Frage ist JA oder NEIN.
Alt 26.12.2009, 15:25   #26
dansker
Ich komme mir vor, wie beim Lotto.Das kann doch nicht so schwer sein, und legen eine Kerze mit Zuendkabel auf den ventildeckel, oder? Oder, woher weisst Du, das die Z-Spule Ok ist?
gruss dansker
Alt 26.12.2009, 15:43   #27
Micha730
ja funke kommt
Alt 26.12.2009, 15:56   #28
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Resümee:
Benzin da,
Zundfunke da.
Kannst Du die Drosselklappe und/oder LMM testweise tauschen?
Evtl. auch die Motronic?
edit: Du hattest ja kein Prob mit der LiMa..vertan
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 16:00   #29
dansker
Das klingt doch schon mal gut. wie alt sind denn die Z-kerzen? Nicht das die schon seit dem Letztem Krieg drinnen sind, dann wuerde ich mal den Abstand der Elektroden Pruefen,Evtl. nachbiegen,oder am besten neue Einschrauben.Sins die Kerzen Nass, dann bekommt er ja Brennstoff. waere die naechste Frage, wenn er nicht Starten kann, ob der Benzindruck auch Hoch genug ist. Elektrodenabstand der Kerzen sollte so 0,6-0,7mm Betragen.falls keine Lehre zur Hand, dann mit dem Daumennagel mal zwischen den Elektroden Gehen.(Hat ca. das noetige Mass)
Gruss dansker
Alt 26.12.2009, 16:10   #30
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Und was ist wenn er einen Daumennagel von 1 mm hat?
alexis
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 22:56
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 22:40
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 18:54
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
