Alt 25.12.2009, 00:36   #1
mirojan
Fahrzeug: 525 d E59
Standard Gasverbrauchberechnung , wie ?
hi
habe mal ne frage zur Gasverbrauchberechnung :
ist in dem „Theoretischen“ Gas mehrverbrauch von 20 % - 25%,
schon der Benzin Kaltstart inklusive ,
oder exklusive und muss noch explizit da zu berechnet werden?
mirojan
mirojan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 00:57   #2
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
bei dem "Mehrverbrauch" geht es nur um die Menge, die im Vergleich zum Benzinbetrieb MEHR verbraucht wird.
Das heißt, Du hast dein Benzinverbrauch beim anlassen und warmfahren und dann sobald er auf Gas geht, schluckt er eben z.B. 20 Prozent mehr Liter in Gas als sonst in Benzin.
Heißt also:
Bei insgesamt 100 Km Fahrt mußt Du zuerst den Benzinverbrauch nehmen und anschließend (nach dem umschalten auf Gas) den Gasverbrauch (und da braucht er eben z.B. 20 Prozent mehr). Dann hast Du den Gesamtverbrauch auf 100 Km und kannst ausrechnen was das Baby dich auf jeden Km kostet
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 01:25   #3
Zitat von mirojan Beitrag anzeigen
hi
mirojan
Hallo Mirojan!
Die 15 bis 20% Mehrverbrauch an Gas rühren daher, dass der Energiegehalt vom Gas um 15 % geringer ist als der vom Benzin!
Das betrifft NUR den reinen laufenden Gasbetrieb - ales andere - wie schon der Vorredner sagte - must Du extra berechnen.
peter
ps. Im warmen Zustand springt er sofort nach dem Benzinstart auf Gas um, beim kalten Motor eben erst, wenn die Kühlwassertemperatur so um die 35 bis 40 Grad erreicht hat - 1 bis 2 Km.
Nur bei den Flüssiggasern, da läuft der Benzinbetrieb IMMER 90 Sekunden nach dem Start - ungünstig bei Stadtverkehr.
Alt 25.12.2009, 02:00   #4
mirojan
Fahrzeug: 525 d E59
hallo Thorsten und Peter
ich danke Euch für eure Beiträge …
ich dachte dass, nur ich heute nicht schlafen kann …
mirojan
Alt 25.12.2009, 13:20   #5
Pl - 480
Benutzerbild von Pl - 480
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
Nur der Vollständigkeit halber stimmt das so nicht ganz bei den ICOM Anlagen wird gespült (Zeitdauer wohl auch einstellbar). Die Vialle hingegen geht ebenfalls nach der Wassertemperatur.
Pl - 480 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 13:23   #6
Ok, danke.
schon wieder was dazu gelernt.
mf
peter
Alt 28.12.2009, 03:08   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Also bei mir wird der Verbrauch im Gasbetrieb auch vom Bordcomputer berechnet/angegeben oder täusche ich mich da????????
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 09:51   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Naja da das Benzin steuergerät die steuerung ja immer noch hat, wird im Bord monitor auch ein Verbrauch - wenn auch kein richtiger - angezeigt. Das wird wird halt nie 100%ig stimmen können. Und wenn doch, hat dein Umrüster scheiße gebaut..
Alt 28.12.2009, 10:19   #9
Aus den Benzindüsenöffnungszeiten wird vom Borcomputer der Verbrauch berechnet.
Das stimmt so für den Benzinverbrauch!
Da das Gas aber 15% weniger Enegiegehalt hat. muss bei gleicher Leistung mehr Gas verbrannt werden.
Also KANN der Bordcomputer diesen Gas-Verbrauch nicht anzeigen.
Es sei denn, der Korrekturfaktor wurde entsprechend modifiziert.
DANN aber wird der Benzinverbrauch nicht mehr richtig angezeigt.
SO ist das!
ES sei denn, der Umrüster hat die Einstellung für die GasEinspritzmenge SOO mager eingestellt, dass er der BenzinEinspritzmenge entspricht.
DANN ABER ist Deinem Motor keine lange Lebensdauer beschieden, weil er wegen zu magerem Betrieb überhitzt ....
SO - DU kannst also entscheiden, wie Du es gerne hättest!
Ich bevorzuge eine exakte Benzinanzeige und kann so über den tatsächlichen Gasverbauch kontrollieren, ob im groben Rahmen das Steuergerät "vernünftig" arbeitet.
peter
Alt 28.12.2009, 20:11   #10
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Um ehrlich zu sein, weiss ich das selber nicht, habe den Wagen so gekauft und mich darum nicht weiter gekümmert, habe nur bemerkt das im Gasbetrieb auch ein verbrauch angezeigt wird der auch etwas höher ist als der Benzinverbrauch, daher ging ich davon aus das der ganz normal berechnet wird. Wie das jetzt im einzelnen ist keine Ahnung, denke es ist dann eher wie beschrieben, dass der Verbrauch im gasbetrieb zwar berechnet wird aber nicht richtig ist.
HiFi/Navigation: Wie kann ich mir die POIs wie z.B. Blitzer auf der Karte anzeigen lassen? JPM BMW 7er, Modell E65/E66 24 13.04.2012 19:33
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 25.11.2008 23:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 02:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 11:52
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
