Alt 23.12.2009, 21:12   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Trotz Nachlöten
Nabend
Trotz Nachlöten, bekomme ich hin und wieder die Meldung Rücklicht. Dann ist es auf der Beifahrerseite auch aus. Das Senfrelais hatte ich nun zweimal Nachgelötet. Mal nen Tip, wo ich aktuell nochmal schauen könnte?
Zwei Nagelneue Glühlämpchen habe ich auch hinten gemacht. Die Meldung bezieht sich nur auf das Rücklicht. Wenn ich das Relais rauziehe und wieder Einstecke, dann Leuchtet es auch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 21:20   #2
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Hey, hast ja fast den gleichen...
Zum Senfrelais: mal die Kontakte der Relais vorsichtig! reinigen und mit Kontaktspray behandeln. Hatte das bei meinem auch. Zur Sicherheit habe ich noch ein Kabel von der rechten zur linken Rückleuchte gezogen , oder umgekehrt
Daniel
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 22:27   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieses Problem tritt in letzter Zeit bei mir auch haeufiger auf. Nach kurzem raus und reinstecken des LKM, und des Senfrelaes, ist der fehler dann fuer eine Zeitlang weg, kommt aber immer wieder. hat wohl auch etwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun.Aber ueber die Feiertage hat man ja etwas zeit, der sache mal tiefer auf den Grund zu Gehn.
Gruss dansker
Ps: an alle noch ein Schoenes weihnachtsfest, und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Alt 24.12.2009, 06:51   #4
Stefan010
Superior Nutzer
Standard Senfrelais
Ich hatte ja einige e32, alle Gemeinsam hatten das Problem mit dem Relais. Nachgelötet und Ruhe war. Doch jetzt, bleibt es nicht Still. Das LKM habe ich auch mal Nachgelötet, eine Scheiß Arbeit wenn die Augen Nachlassen. Aber damit scheint es diesmal nichts zu tun zu haben. Ich werde es mal reinigen. Ein Kabel von rechts nach links, kommt für mich nicht in Betracht. Nur wegen schei Meldung. Wenn ein nagelneues Relais fällig wird, dann muss das eben her. Habe ein Austausch drin. Doch auch hier das gleiche Problem. Eventuell Abgenutzt.
Frohe Weihnachten
Alt 24.12.2009, 06:58   #5
Stefan
steck es mal rein ohne die Huelse aussen. Dann schau mal ob die Kontakte zusammengehen, hab hier mal Bilder gemacht, das rechts unten meine ich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - MUSTARD RELAY
ich habe nachgeloetet an den Stellen die ich mit den Pfeilen angezeichnet habe, die Kontakte mit feinstem Schmiergelpapier gereinigt und dann etwas mehr gebogen, dass sie wieder stramm zusammen sitzen.
Haelt nun seit ca. 2 Jahren ohne zu Zucken.
Alt 24.12.2009, 09:04   #6
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
bei mir war es die Fassung vom Rücklicht. Mal ging es und denn mal wieder nicht.
Hab die Kontackte nachgebogen und alles war wieder gut.
Frohe Weihnachen euch allen
MfG Goofy
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 09:21   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Stefan
prüfe mal hinten, ob überhaupt Spannung ankommt. Ich hatte auch das Problem, waren die Lampenfassungen. Auch reinigen half nichts; neue Fassungen und ok
Oder wie Erich schreibt, die Kontakte vom Relais fein abschleifen.
Frohe Weihnachten
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.12.2009 um 09:28 Uhr).
Alt 24.12.2009, 09:27   #8
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
richtige birne verbaut? 10W?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 09:45   #9
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Kann man eigentlich das LKM-B einfch gegen ein LKM-L tauschen?
Hatte das bei meinem mal gemacht,plus Senfrelais.Aber nach ner weile fielen Die Sicherrungen für das Standlich links und rechts raus.
Ursprünglich hat mein 730i nur ein LKM-B ohne Relais.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 11:15   #10
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hi zusammen,
wollte das zur Sicherheit nur noch mal erwähnen, Vorsicht beim brücken der beiden Stromkreise, damit erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs!
Das Kabel von links nach rechts oder umgekehrt ist im Notfall schnell gelegt, aber später folgt dann die böse Überraschung!
Gruß Dietmar
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: EML-Leuchte nachlöten 750i E32: Tipps & Tricks 12 08.12.2024 01:17
Elektrik: Heizschwert nachlöten yunkie BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2007 13:07
Elektrik: Klimabedienteil nachlöten - wo drauf achten ? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 7 24.10.2005 16:19
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 09:40
LKM nachlöten - wo ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2002 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
