Alt 14.12.2009, 23:24   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Frage Umbau von kleinem auf grosses HiFi System
Hallo an unsere Spezis...
Ich habe folgendes vor, der Umbau des Standard System auf das Original HiFi System Gross.
Nach Inbetriebnahme meines "Neuen" E32, habe ich das Grosse Soundsystem gehört. Dass war mit einem "Grabbeltisch" Radio angesteuert und ich war von dem Sound begeistert. Besser als in meinem E38 (ohne DSP).
So, in meinem schwarzen ist nur das Normale HiFi System verbaut. Bei der Rückrüstung auf die Standard Boxen, habe ich bereits die hinteren 40W Nokia Boxen verbaut.
Nun möchte ich dass Grosse in meinem Schwarzen verbauen....
Was muss ich jetzt von meinem Neuen in den Schwarzen umbauen?
Da ich (bis auf Kleinigkeiten) Originalfreak bin, möchte ich es so Original wie möglich umbauen.
Hat jemand bereits Erfahrungen damit?
Das Grosse System hat ja einen Verstärker verbaut, liegen die Kabel dazu?
Oder muss ich den ganzen Kabelbaum ändern?
Hinten sind in den Boxen Abdeckungen, Öffnungen für Hochtöner vorhanden, es liegen aber nur die Leitungen der Boxen in der Ablage, oder?
Spiegelhochtöner habe ich mich bereits belesen (Anschlusskabel liegen ja bereits hinter der Türpappe), aber wie sind diese im Fussraum verkabelt (Weiche?)
Da ich nichts unnötig auseinander nehmen möchte (KÄLTE,Brrr..) ist mir eure Hilfe wichtig.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 23:58   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Franky,
hier die Antworten auf Deine Fragen:
Nein, die Kabel liegen leider nicht.
Ja, am „einfachsten“ ist es, wenn Du den vorhandenen Radio-Kabelbaum durch den passenden HiFi-Kabelbaum ersetzen würdest.
Ja, so schaut es aus – die Aufnahmen für die Hochtöner sind bereits vorhanden – die Kabel dafür liegen aber leider nicht.
Auf der Fahrerseite gibt es hinter der Lautsprecherabdeckung im Fußraum einen weißen, 2poligen Stecker. Der wird mit dem Gegenstecker des HiFi-Kabelbaums verbunden. Auf der Beifahrerseite brauchst Du nichts zu machen. Die Kabel für diesen Hochtöner enden in einem 8poligen Stecker neben der Lenksäule.
Wenn Du weitere Fragen haben solltest, frag' einfach!
Sascha
BMWHarald ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 01:08   #3
Franky740
† 14.02.2011
Daumen nach oben Umrüstung
Hallo Sascha.
DANKE für die sehr gute Antwort....
Ich glaub dass ich es lasse.
Vielen Dank für Deine Ausführliche Antwort.
So muss es sein.....
Grüsse
Franky
Alt 15.12.2009, 20:15   #4
Markus525iT
so schwer ist das nicht! Ich habe die Arbeit bis jetzt 3 mal an einem E34 Touring gemacht, dort ist es wegen der Boxen im Himmel noch ein wenig mehr Aufwand!
Rechne grob einen Tag, wenn du "langsam" arbeitest (dafür gründlich 1,5 Tage.
Anlelitung (originale BMW) könntest du von mir bekommen! U2U mit Email reicht
Markus
Alt 15.12.2009, 21:05   #5
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
HI leute, wenn da schon grad so 2 brains anwesend sind:
Kann ich die Spiegeldreiecke einfach anschließen, wenn ich kein großes Soundsystem hab? Also ich mein, werden die ausschließlich von der Endstufe gesteuert oder ist es einfach plug & play?
Danke schon mal
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 16:18   #6
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Franky hier die Bilder.
Gruß Stephan
Dateityp: jpg CIMG4217.jpg (89,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4218.jpg (88,9 KB, 27x aufgerufen)
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 18:57   #7
MartinE32
OFF Topic aber für "Originalos" auch interessant:
Wesentlich einfacher Nachzurüsten bei gutem Ergebnis ist das sog. BMW Sound Modul für den e32/e34, welches es nach wie vor neu gibt (fragt mal bei Cuntz nach) ..... ca. €240.-
da muss man dann wenigsten keine neuen Lautsprecher Strippen ziehen ...
Martin
Alt 16.12.2009, 22:35   #8
Markus525iT
Danke schon mal
Grüße Michi
nein, nicht direkt!
Das 3Wege-System vorne braucht ja auch Weichen, um die einzelnen Frequenzen auf die einzelnen Lautsprecher aufzuteilen.
Diese Weichen sind im Verstärker mit integriert!
Du könntest dir höchstens selber Weichen basteln. Dazu mußt du einen Kondensator an die HT löten.
Genaues darfst du mich aber nicht fragen, kenne mich da nicht soo gut aus.
Markus
Alt 17.12.2009, 16:58   #9
__-michi-__
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
nein, nicht direkt!
Markus
ja genau, sowas hab ich mir schon gedacht, aber da ich mich damit auch kaum beschäftige, wäre ich dankbar für einen Rat! Weil wenn ich jetzt einfach die Kabel vomLautsprecher im Fußraum nehm, dann schießts mir wahrscheinlich gleich den Hochtöner, oder???
Danke schon mal!
Alt 17.12.2009, 17:50   #10
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Martin
Was hat es denn damit auf sich, erläutere mal bitte...
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Grosses HiFi Soundsystem auf ISO Radio umbauen ohne Kabel neu ziehen. fEENIx E32: Tipps & Tricks 19 21.04.2022 03:47
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 12:42
HiFi/Navigation: HIFI SYSTEM Professional JojoE38 BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2005 20:57
HiFi/Navigation: aktiv-hifi-system hasenfuß BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2002 06:18
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
