Alt 28.11.2009, 21:25   #11
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Selbst wenn die Keilriemenspannung stimmt kann es sein, dass der Riemen verschlissen ist und deshalb rutscht. Desweiteren habe ich sehr gute Erfahrungen mit einem Wechsel der Servoflüssigkeit gemacht, die Lenkung war bei meinem B10 (auch M30) danach erheblich leichtgängiger und nach 17 Jahren und 120.000 km fand ich es durchaus mal angebracht.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 22:34   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
@Sheriff,schoen das Du das mal beim Namen nennst.Es gibt ja bei uns leute,die Glauben,wenn die Pampe drinnen ist,dann funktioniert das Ewig.Servo-Oel,wuerde ich beim Wechseln der Bremsfluessigkeit,oder Spaetestens bei Wechsel des Getriebeoels mitmachen.um nochmal auf die Keilriemenspannung zu kommen.Man sollte darauf achten,das das Vorgegebene Spiel schon Eingehalten wird.Hat der Riemen kein Spiel,dann Leiden die Lager der vom Riemen angetriebenen Aggregate darunter.Ausserdem kommt es bei zur grossen Spannung auch zu einer ueberlastung des Riemens,das Untergewebe sehr schnell durch die Biegebeanspruchung Verschlissen wird.Zur Not,kann man mit einer Sterinkerze, das Quietschen des Riemens,fuer kurze Zeit Verhindern.(Einfach an beiden Flanken die Kerze halten.Fuer einen gewissen Herren mal genau,die Kerze sollte aber nicht Brennen dabei
Gruss dansker
Alt 29.11.2009, 08:33   #13
nets02
BMW ist doch geil
Benutzerbild von nets02
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Zitat von Deerhound1 Beitrag anzeigen
Grüß dich Dansker, wie geht es dir?
Du ich glaube er kapiert nicht wie man einen Keilriemen prüft, dabei weiß dass unsere Tochter mit 7 Jahren schon.
Gruß nach Dänemark vom Alf
Also ich denke schon das ich weiß wie man einen Keilriemen überprüft.
@dansker: Die Keilriemenspannung beträgt ca. 10mm nach unten. Aber ich werde trotzdem den Keilriemen wechseln. Die Servoflüssigkeit wechsel ich gleich mit was kommt denn genau rein???
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
nets02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 08:39   #14
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Wenn einer drin ist, dannwechsle den Filter auch mit. ATF Öl, kannst alles nehmen, am Besten Dexron III dann hast Ruhe.
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 10:20   #15
drz01db3r6
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Gibt es denn eine Anleitung zum Tausch der drei Riemen?
Ich stehe beim Klimakompressor und der Servopumpe etwas auf dem Schlauch.
Gibt es bei den Beiden auch Spannvorrichtungen wie bei der LiMa?
Danke
drz01db3r6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 10:38   #16
Deerhound1
schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e32-schrauber.de nach
Alt 29.11.2009, 11:14   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier etwas zum Hydrauliköl
Pentosin - welches?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umst...11s-82913.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pento...als-79207.html
Kommt darauf an, was eingefüllt ist.
Pentosin ATF CHF 7 ist NICHT mischar mit CHF 11S
Welches eingefüllt ist, sollte auf dem Einfülldeckel stehen, ist ein farbiger Aufkleber auf dem Deckel
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.11.2009, 19:18   #18
drz01db3r6
Ich hatte das selbe Problem mit dem ruckeln in der Lenkung.
Das nachziehen hat nur kurzzeitig geholfen, aber heut hab ich neue drauf und es läuft wieder alles Butterweich ohne einen mucks.
Elektrik: Elektrik Probleme mit Servo, Innenbeleuchtung, MFL, Bildschirm Newura BMW 7er, Modell E38 2 31.08.2009 22:02
Elektrik: Probleme mit der Benzinpumpe blaucsi BMW 7er, Modell E38 12 06.12.2008 19:32
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Probleme mit Servo Motor sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 20.02.2005 12:15
Habe Probleme mit der Servo Matze BMW 7er, Modell E38 4 17.06.2002 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
