Alt 14.11.2009, 12:13   #1
jc1003
Fahrzeug: E32-730i R6 (12.88); w123-230A (06.82); suzuki rf600r (05.94)
Standard Unruhiger Motorlauf m30b30
tag auch
habe seit geraumer zeit ein problem mit unrundem lauf
öl sieht gut aus
wasser is auch nicht weniger
standgasregler ists auch nicht
ansaugspinne reagiert nicht auf starthilfe bzw bremsenreiniger
im kalten ruckelts auch manchmal bei teillast weiter oben
der klr ists auch nicht
kerzen sind auch neu
langsam verzweifle ich an dem ding
vielleicht hat von euch noch jemand eine idee
danke schonmal
grüße
jan
jc1003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 12:25   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die üblichen Verdächtigen prüfen:
Verteilerläufer & Kappe, Zündkabel, Ventilspiel & Nockenwelle
Alt 14.11.2009, 12:32   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie Movie222 schon schrieb,diese Sachen mal Pruefen,und dann auch noch mal die Entlueftungs-,und vacuumschlaeuche auf Undichtigkeiten Kontrollieren.Sehe auch mal an den Zuendkabeln zwischen Kabel und Zuendkerzenstecker nach.Dort bildet sich gerne "Blumenkohl",der eine Korrekte Stromfuehrung Verhindert.Beim abziehen der Stecker,niemals am Kabel ziehen
Gruss dansker
Alt 14.11.2009, 13:00   #4
jc1003
also nocke ist auch schon neu
ventile sind eingestellt
die meisten messschläuche sind neu
habe nur die düsen nicht überprüft und die lustige l-sonde noch nicht getauscht, aber die meldet nichtmal nen fehler
zündkabel sind auch alle ok und durchgemessen
die verteilerkappe und der läufer waren auch neu in 08
Alt 14.11.2009, 13:19   #5
dansker
Wie Unrund laeuft er denn?Sind es ein paar kleine Aussetzer,oder Schuettelt er sich im Standgas?Kommt aus dem Auspuff Verhaeltnismaessig viel schwartzer Rauch?Wie sieht der Sensor Vorne Rechts an der unteren Riemenscheibe aus,sitzt er fest,ist Verschmutzt? Berichte mal
Gruss dansker
Alt 14.11.2009, 13:37   #6
jc1003
kein dunkler qualm hinten...
er stinkt nach benzin am anfang, is aber im kalten gemisch normal denke ich
und wenn er warm ist wackelt manchmal das ganze auto
welche untere riemenscheibe?
meinst die von der kurbelwelle?
den habe ich mir noch nicht angesehen
Alt 14.11.2009, 14:37   #7
dansker
Ja genau die Riemenscheibe meine ich.Da kann es sein,der ist Verschmutzt,oder hat einen zu Grossen Abstand,oder sitzt lose.Der sitzt in Fahrtrichtung,an der rechten Seite.Macht er diese "Schuettellei"so seit dem Zeitpunkt,wo auch die Nockenwelle Getauscht wurde?
Gruss dansker
Alt 14.11.2009, 15:08   #8
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
nockenwelle getauscht-->steuerzeiten versetzt?
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 15:23   #9
dansker
Darauf wollte ich auch hinaus
gruss dansker
Alt 14.11.2009, 16:06   #10
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Gruss dansker
jc 1003: welche untere riemenscheibe?
Hier ist der Sensor:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/foto-...ht-118800.html
Einfach mal runterscrollen - #10
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe! Unruhiger Motorlauf im Stand AlBundy2003 BMW 7er, Modell E38 6 06.10.2009 14:20
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 17:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 09:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf eines 318i D.Guetta BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 17:54
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
