11.11.2009, 14:56
Fahrzeug: e32 750i (07.90)
Druckbombe Defekt?
Habe folgendes Problem vielleicht kann mir jemand weiterhelfen...
Wenn ich das Bremspedal langsam leicht trete, hat es die volle Bremswirkung, aber wenn ich vollbremse dann bremst es nicht sofort sondern nach ca. 1 sec. Was ich noch bemerkt habe ist wenn ich das Bremspedal anfangs leicht trete bis zur Mitte und dann vollbremse, blockieren die Bremsen sofort ohne diese sekunde Verzögerung. Ich denke es ist die Manschette im HBZ oder vielleicht auch die Druckbombe?
11.11.2009, 17:47
750i powered by ROTTALER2
Möglich sind beide Versionen, meisst tritt das Phänomän der Gedenksekunde
aber auf, wenn der Druckspeicher ( also die Bombe) defekt ist.
Viele Grüsse
Peter
12.11.2009, 12:27
Hab mir eine Druckbombe besorgt werde demnächst die wechseln... mal schauen wenn es trotzdem die sec. nicht weg sein sollte schaue ich nach der Manschette! gibt es überhaupt ne Manschette dafür die man extra kaufen kann oder gibt es den HBZ nur komplett?
28.12.2009, 19:13
Danke an Peter habe zuerst die Druckbombe gewechselt und jezt läuft alles wieder in Ordnung ohne die sec. verzögerung!  :
29.12.2009, 18:15
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hast Du den Druckspeicher neu gekauft oder gebraucht?
Bei gebrauchten kannst Du vor dem Einbau schon testen ob sie kaputt ist. Steck in die Öffnung vorsichtig einen Stift oder ähnliches. Wenn der Stift deutlich mehr als etwa 3cm einsinkt, dann ist die Membran gerissen und die Bombe defekt.
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
30.12.2009, 17:51
Die Druckbombe war gebraucht habe die schon eingebaut und jezt funktioniert alles wieder Top.
