habe das Prozedere selber hinter mir:
Das ist mal die Bibel für das Vorhaben:
http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_einbau.pdf
In groben Schritten:
1.)
Nachsehen ob genügend Kabel vorhanden sind (in der PDF steht wie)
2.)
Großen BC, Einbaurahmen & Blinkerhebel holen
3.)
Radio raus, alten BC raus, Einbaurahmen raus (Vorsicht dort bei den Schrauben gehen gerne in den unendlichen Weiten der Mittelkonsole verloren)
4.)
Neuen Einbaurahmen rein, BC & Radio rein - wenn du DWA hast sollte es sofort gehen, falls nicht und der BC kriegt nicht mal Strom, schau in der PDF auf Seite 46
5.)
Ggf. Brücke bauen dann erscheint normal "PPPPP" im Display des BC und bei Zündung Ein geht er
6.)
Blinkerhebel einbauen ist selbsterklärend, nur die Verkleidung am Lenkrad is bissl hackelig wenn man das Lenkrad dran lässt - ansonsten einfach Alt, gegen Neu tauschen, Kabelführung übernehmen und im Fußraum sind die Stecker auch gleich
Ist teilweise ne Fummelei aber nichts kompliziertes.
