Alt 28.10.2009, 08:45   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Frage Automatisch abblendbarer Innenspiegel
Hallo zusammen!
Ich fahre einen E32 730iA R6, Bj. 91. Nun habe ich mir bei einem bekannten Internet-Auktionshaus einen 'automatisch abblendbaren Innenspiegel' ersteigert.
Bevor ich den Spiegel in das Auto eingebaut habe, habe ich einen Funktionstest des Spiegels auf dem Schreibtisch durchgeführt: 12 V Spannung angelegt, 'Licht-An' Signal angelegt und mit der Taschenlampe in den hinteren Sensor geleuchtet. Den vorderen Sensor habe ich mit dem Finger zugehalten. Wie auch immer: Der Spiegel funktioniert.
Dann habe ich mir die orignale BMW EBA organisiert und den Einbau wie beschrieben durchgeführt. Das beschriebene Kabel habe ich auch unter dem Dachhimmel gefunden. Den Spiegel zu tauschen und mit dem Kabel anzuschliessen war nicht sonderlich schwer.
Funktionstest im Auto war aber leider Erfolglos. Dazu habe ich die Zündung auf Stellung 2, Licht an und mit der Taschenlampe wieder in den Sensor geleuchtet. Keine Reaktion vom Spiegel.
Problem:
Ich habe mit dem Multimeter die drei Pins am Kabel zum Spiegel überprüft. Das Kabel, werkseitig von BMW verlegt, führt keine Spannung. Somit kann der Spiegel auch nicht funktionieren. Bei Zündung 2 hätte ich (neben Masse) 12 V Versorgungsspannung erwartet, bei zusätzlich "Licht An" hätte ich zusätzlich 12 V an einem der anderen Pins erwartet. Aber an keinem der Pins gibt es 12 V.
Was ich schon zur Problemlösung unternommen habe:
Sicherungen kontrolliert. Alle Sicherungen sind vorhanden und Ok.
Meine Frage:
  • Muss ich das Kabel 'am anderen Ende' auch noch irgendwo einstecken?
  • Hat noch jemand irgendeine Idee?
  • Da ich ein elektrisches Schiebedach habe würde als letzte Möglichkeit der Anschluss daran bleiben. Dann würde der Spiegel beim rückwärts Fahren aber nicht zurück schalten. Darum möchte ich dies nur als letzten Ausweg.
Vielen Dank!
Geändert von wian0011 (28.10.2009 um 09:22 Uhr).
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 12:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe bei mir das Kabel zum Spiegel nicht gefunden,da es in meinem 89er
wohl noch nicht vorverlegt war, ich habe die Spiegelversion mit dem Schieberegler,also die ältere Version..... ich habe die drei Kabel dann einfach
so angeschlossen,wie hier beschrieben....................................
Pin 1: grau Zündung plus ( für Elektronik )
Pin 2: weiss Dauerplus ( für Antrieb )
Pin 3: schwarz Masse
Dauerplus ist für automatische Rückkehr in Grundstellung nach dem Abschalten des Motors.
Wenn Dauerplus nicht verfügbar dann Zündplus auf Pin 1 + 2 legen,
dann erfolgt die Rückstellung beim erneuten Einschalten der Zündung.
den grauen Zündungsplusanschluss habe ich an die Beleuchtung des Schiebedachschalters angeschlossen, so funktioniert der abblendenede Innenspiegel nur,wenn ich das Licht an habe,also Abends.... und so solls ja
auch sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.10.2009, 12:54   #3
wian0011
Danke. Ich habe mir auch schon überlegt den Spiegel über das Schiebehebedach mit Strom zu versorgen. Das ist meine "Notlösung".
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Alt 28.10.2009, 14:15   #4
peter becker
Diese "Notlösung" funktioniert bei mir schon seit etlichen Jahren absolut
ohne Probleme.
Am Schiebedachschalter findet man auch alle benötigten Anschlüsse.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.10.2009, 14:23   #5
wian0011
Danke nochmal. Soweit meine Information ist, liegt am Schiebedachschalter aber nur "-" und die Innenbeleuchtung an. Die restlichen Leitungen gehen zum Steuergerät. "+" (bzw. Zündungs-Plus) liegt dort gar nicht an.
Siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/bild11.jpg
Weist du noch wie du es angeschlossen hast?
Alt 28.10.2009, 14:32   #6
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hallo Andreas
Ich habe auch auf El. umgebaut.
Die kabel muss da sein schau mal Li. neben SD Motor.
Bei mein Auto war dort aber ziemlich versteckt.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 14:32   #7
peter becker
An elektrische Dinge gehe ich nie selbst, dass lasse ich immer machen.... ich
kann mich nur erinnern,dass mit einem Stromfprüfer einige Kabel angepickt wurden und dann die drei Kabel des Spiegel hier angeschlossen wurden.
Masse findet man ja überall,dass ist kein Thema..... die Beleuchtungsleitung
des Schalters war grau, oder evtl. auch grau/schwarz, soweit ich mich erinnere, hier wurde das Steuerkabel der Elektronik angeschlossen.
Ob das Plus Kabel jetzt an Dauerplus oder Zündungsplus hängt, weiss ich leider auch nicht zu sagen..... bei mir ist es jedenfalls so,dass der Spiegel nur
abblendet,wenn ich das Licht an habe,also,wenn´s drausen dunkel ist,dass hängt wohl mit dem Anschluss des Steuerkabels an die Beleuchtung des Schalters zusammen,die ja nur funktioniert,wenn auch das Ausenlicht an ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.10.2009, 14:35   #8
peter becker
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Hallo Andreas
LG
Ja, Andreas hat ja das Kabel gefunden, nur es ist kein Strom auf dem Kabel, aus dem Grund kamen wir dann auf die Idee, der Notlösung,wie sie bei mir
angewand wurde.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.10.2009, 14:40   #9
puma
Perser Zarathustra
Ok
mein Fehler.
Du kannst + von SD Motor holen.
Alt 28.10.2009, 14:44   #10
wian0011
"+" vom Motor kann ich nicht nehmen. Da der Motor in beide Richtungen laufen muss (schliessen / öffnen) wird der Motor von der Elektronik ja umgepolt, daher ist
  1. nicht immer "+" vorhanden
  2. "+" nicht immer am gleichen Anschluss vom Motor
Ich könnte "+" aber von der Beleuchtung nehmen. Da müsste ja irgendwo Dauer-Plus sein.
Naja, ich muss schauen. Wenn alles funktioniert mache ich einen Eintrag in Tips & Tricks.
Elektrik: automat. abblendbarer Innenspiegel ausm e31/e36 kiefer BMW 7er, Modell E32 10 04.06.2009 13:10
el. abblendbarer Innenspiegel Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 6 23.05.2009 13:55
Frage zu Memory/Standard Sitzen & abblendbarer Innenspiegel TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2008 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
