Alt 25.10.2009, 20:17   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
@Inko, Paddy hat ne Automatik
gruss dansker
Alt 25.10.2009, 20:26   #12
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
gruss dansker
Ach Dansker du hast ja schooooooon wieder recht.Mensch ist ja direkt peinlich !!
Sorry Paddy dein Auto hat gar kein Schwungrad das klappern kann.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 20:39   #13
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
danke Hannes, dann werd ich den mal abstecken, dann kann ich die Lambda schonmal ausschließen, wenn sich nichts ändert.
inko, an eins musst du dich gewöhnen, der Dansker hat immer recht (einschleim)
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 07:00   #14
dansker
Nee Paddy,das waere zu einfach,immer Recht zu haben.Habe darum auch keinen "Heiligenschein"
Gruss dansker
Alt 26.10.2009, 19:41   #15
inko
Naja.also wenn das bei uns beiden so weiter geht muß ich aber mal bei BMW anfragen wie ich denn einen für dich bestellen kann.
Claus
Alt 28.10.2009, 19:49   #16
Paddy007
powered by dansker
Hey,
also der blaue Thermoastatstecker und die Lambda sind es nicht. hatte ich beides ab, aber leider keine besserung. nun soll ich bestimmt erstmal Finger und Läufer kontrollieren? Zündkerzen dann am besten auch? DK klickt nach ein wenig ziehen am Gas.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit den Leerlaufregler zu kontrollieren? So nach dem Motto : "mache A und du weist ob das funktioniert."
Grüße aus Bensheim
Alt 28.10.2009, 20:17   #17
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Nabend Paddy
Nochmal zu dem Blauen Fühler.... Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ntc-...ch-104084.html
Und zu deiner Verteilerkappe: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kapit...und-86155.html
Deine Symptome kenne ich allerdings grade von meinem M50 und der hat keine Verteilerkappe!!!! Macht er erst seit die Temperatur aussen richtung Herbst geht.
Wenn der Tempzeiger aus dem blauen Bereich kommt ist alles gut.
Trat bislang erst 3 mal auf. Allgemein ist der Leerlauf allerdings auch rauh, aber nicht so schlimm wie deine Schilderung.
Habe etliche Sachen im Ansaugbereich heute neu Bestellt und werde nach dem Schrauberstammtisch im November mehr wissen, da werde ich hoffentlich alles verbauen, wenn nicht zuviel anderes ist.
Teileliste findest du hier, aber nur zur INFO/Inspiration, die Nummern sind für den M50B25. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/schr...ml#post1292306
Ich halte dich auf dem laufenden.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 28.10.2009, 20:42   #18
Paddy007
powered by dansker
Hey,
danke. wüsste gerne, woran es bei dir dann gelegen hat. ich bekomme die kappe leider nicht alleine raus, sonst würde ich mal schauen, ob es an dem kleinen riss liegt. Vielleicht ist dieser ja auch schon so groß wie in deinem Link. Aber warum wird dann der leerlauf mit wärmer werdenden Motor besser? Das erschließt sich mir noch net so ganz. Und warum läuft er dann schlecht, weil die "verkleidung" eingerissen ist?
Bei mir ist es ja net weg, wenn er aus dem blauen Bereich kommt. Ich starte, dann sucht er erstmal seine Drehzahl, dann fahre ich los und sobald ich das erste mal stehe, fängt er an sich zu schütteln. Wenn ich dann gas gebe ist es wie ein stottern, und er rutscht irgendwie durch. Sobald ich dann etwas Fahrt drauf habe ist es auch weg.Wenn der motor dann richtig warm ist, ist es besser.
Muss dann wohl auf meinem Schrauber warten, dass der sich mal Zündkerzen, Verteiler und Finger anschaut. Ansonsten bin ich auch ratlos.
Alt 28.10.2009, 21:15   #19
T-Bird
Hat er EML?
Falschlufttest schon gemacht?
Wieso bekommt man die KAppe alleine nicht ab? Ist doch super zu machen beim M30.
Andreas
Alt 29.10.2009, 14:53   #20
Paddy007
powered by dansker
Hey,
ne hat kein EML. Falschlufttest noch net gemacht, aber mache ich die tage. naja, kappe bekomme ich net ab, weil ich net weiß wie und keine Ahnung habe Bin aber Lernfähig.
Aussetzer bei Last unter 1400U/min wenn warm seba BMW 7er, Modell E32 143 29.02.2012 20:09
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Getriebe: Getriebenotprogramm...nur wenn kalt looser9 BMW 7er, Modell E38 4 08.06.2009 06:50
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 16:16
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
