Alt 13.10.2009, 17:34   #1
Stefan730i
gelegentlicher Teilnehmer
Benutzerbild von Stefan730i
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
Frage E32 nimmt kein Gas an !!!! EILT !!!
Hi, wir haben am WE an einem E32 735iLA den Motor getauscht,soweit so gut.
Es wurde eigentlich nur der Block mit Zylinderkopf getauscht,Ansaugbrücke,Zündanlage,Einspritzdüsen, usw wurde übernommen vom alten ehemals eigebautem Motor.
Nachdem wir alles wieder angeklemmt hatten,starteten wir den Motor, Kühlsystem entlüftet usw. Motor läuft im Stand fast rund.
Jetzt das Problem, er nimmt vom Stangas aus kaum Gas an, also quält sich richtig um auf Touren zu kommen, ist der aber erstmal auf ca 1200U/min dreht er hoch, bei ca 5000U/min ist aber wieder Ende.
Es wurde dann nochmal die Ansaugbrücke abgenommen,neu abgedichtet, Steuergerät ausgelesen ( keine Fehler ).
Hat irgendwer ne Idee, was das sein kann, bzw warum der kein Gas annimmt???????
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar....
Mfg,Stefan
Stefan730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 17:48   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
vielleicht die Steuerkette um ein Zahn versetzt aufgelegt.
Gr. Jürgen
achso, lese gerade nochmal. Block mit Kopf komplett nur getauscht, dann hat es mit der Steuerkette nichts zu tun. Ist wohl Motortronic Problem.
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 17:53   #3
Stefan730i
Jo,aber as an der Motronic soll denn da falsch sein??? Kann es sein, das wir das Motorsteuergerät vom Motor,der eingebaut wurde, hätten nehmen müssen?
Haben ja das drinn gelassen,was drinn war, war ja auch nen M30B35 Motor...
verzweifelnde Grüsse,Stefan
Alt 13.10.2009, 17:59   #4
Juergen7er
ja natürlich, da gibt es einige und gravierende Unterschiede. Vergleich mal die Gerätenummern. Wichtig sind die letzten drei Zahlen, die sollten dann schon übereinstimmen, ansonsten geht gar nichts.
Alt 13.10.2009, 18:36   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hatta Gaszug oder EML ?
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 19:37   #6
Stefan730i
Bowdenzug...
Steuergerät haben wir drin gelassen,weil wir ja die Motorelektronik nicht gewechselt haben,es wurdn lediglich Block und Kopf getauscht. Der Rest ist alles das was vorher auch drin war...
Mfg,Stefan
Alt 13.10.2009, 20:01   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Und was ist mit den temperaturfuehlern,habt Ihr die auch mit Uebernommen?Also die,die Voerne am Termostat-gehaeuse verschraubt sind.Und der sensor vorne rechts Unten an der Riemenscheibe,ist der Ok?
Gruss dansker
Alt 13.10.2009, 21:24   #8
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Ich hab auch mal einen Motor getauscht. Allerdings einen M30B30. Da hab ich keine Steuergeräte umgebaut, aber es hat alles einwandfrei funktioniert. Denke nicht, dass sein Problem beim Motorsteuergerät liegt. Wenn überhaupt, hat das Strg.gerät nen Klatsch weg.
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 21:36   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kontrolier mal den OT-Geber,(Kurbelwellensensor).
Alt 14.10.2009, 07:45   #10
Stefan730i
Temperaturfühler am Thermostat haben wir auch übernommen, Geber an der Kurbelwelle ist auch ok...
BMW E32 750il nimmt kein Gas an flohl BMW 7er, Modell E32 1 08.02.2009 00:30
Motorraum: e32 nimmt kein Gas an swen200 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2008 19:21
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 13:02
Motorraum: 735 nimmt kein gas hacker51 BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2006 10:49
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 03:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
