Alt 03.10.2009, 00:41   #1
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Standard Plastikmarkierung am Ölstab im Motor verschwunden! Kann Schaden entstehen?
Mal wieder neue Frage,
hab grad mal alle Flüssigkeiten an meinem Auto gecheckt, als ich den Öl Stab geputzt hatte und wieder reingesteckt hatte zum Messen kam danach das Plastikstück mit den Makierungen nicht wieder mit raus. Meine Frage jetzt kann wenn ich den Motor wieder anschmeiße dadurch irgendein Schaden entstehen? Oder sollte ich ihn besser zur Werkstatt schleppen?
Ich nehme mal an zum Rausholen des Teils muss ich das Öl ablassen und die Wanne öffnen oder? Muss ich das Plastikteil jetzt rausholen?
Danke für eure Hilfe.
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 00:55   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hmmmm....ich denke nicht das so etwas Plastik der Kurbelwelle schaden kann, solange es am Boden liegen bleibt.
Sachen gibts!
Geändert von Raffael@735i (03.10.2009 um 01:25 Uhr). Grund: Auf Wunsch geändert :-)
Alt 03.10.2009, 00:57   #3
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
also normal dürfte da nix passieren. Das Teil liegt jetzt in Ölwanne, die Pumpe selbst hat noch ein Sieb an der Ansaugöffnung da kann es nicht durch.
Aber denoch würde ich es so früh wie möglich rausholen.
Peter
Born to drive E32......Festina lente..
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 01:06   #4
Jeff Jaas
Moderatorin
Benutzerbild von Jeff Jaas
Bitte zukünftig nicht den kompletten Beitrag zitieren, sondern das Zitat auf ein Minimum beschränken!
Schönen Gruß,
Ulli
Alt 03.10.2009, 01:09   #5
Philipp2604
Meint ihr ich kann jetzt noch normal weiter fahren oder sollte meine nächste Strecke direkt in die Werkstatt führen?
Alt 03.10.2009, 01:21   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Top!
@ Ulli
Danke für den netten Hinweis , ich denke aber dass ich das Forum doch recht gut kenne.
Um Traffic zu sparen hätte auch eine U2U gereicht.
Verstanden....ich werde in Zukunft versuchen weniger zu zitieren.
Raffael
Alt 03.10.2009, 01:42   #7
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Normalerweise brauchst du dir da keine Sorgen machen, da die Ölpumpe es sowieso nicht ansaugen kann, durch das Sieb.
Aber fahr trotzdem in den nexten Tagen zu deiner Werkstatt und lass das Öl ab. Hoffentlich hast du Glück, und das Teil kommt von alleine raus, ohne die Ölwanne abzubauen
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 01:48   #8
Philipp2604
Alles klar, vielen Dank.
Außer der Ölpumpe gibt es nichts was das Plastikteil beschädigen kann oder?
Kurbelwelle oder sowas
Alt 03.10.2009, 09:36   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Nein, die KW liegt über dem ÖL.
Aber sage mal, was fehlt denn jetzt genau an dem Ölstab? Wenn es nur das Teil mit der Markierung ist, kann es auch sein, daß du es aus versehen beim Einstecken des ÖS nach oben an das Griffstück geschoben hast.
Bin da selbst auch schon mal drauf reingefallen.
Schau dir den Ölstab oben genau an, da ist nur das rote Griffstück mit dem Dichtring, nix schwarzes.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.10.2009, 14:18   #10
Philipp2604
So jetzt hab ich heute bei Tageslicht mir nochmal den Ölstab angeschaut. Da sind die Makierungen direkt ins Blech eingestanzt.
Ich glaube meine Gehirn war gestern einfach so fertig dass ich von dem Messtab vom Automatikgetriebe direkt auf den vom Motor geschlossen habe. Beim Automatikgetriebe ist eine Plastikmakierung am Ende. Oder habt ihr beim M30B35 am Motorölstab unten auch eine Plastikmakierung?
Kann die lange Fahrt im „Getriebenotprogramm“ ein Schaden verursachen? Rok BMW 7er, Modell E38 14 19.10.2008 11:28
Motorraum: Ab wann nimmt Motor Schaden durch Überhitzung? Ice-T BMW 7er, Modell E38 26 27.10.2007 11:57
Navi verschwunden holgics BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2005 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
