05.08.2003, 22:06
Fahrzeug: BMW 730i R6
ich denke nicht, war am Samstag bei ähnlichen Temperaturen mit 220-230 KM/H unterwegs, habe auch einen 730i R6, das Problem sollte woanders zu suchen sein.
WestIce63
05.08.2003, 22:13
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Meiner wurde heute auch wärmer als normal.Sonst steht der Temperaturzeiger immer in der Mitte,heute
bei gemischtem Fahrbetrieb genau zwischen Mitte und rot.Werde das Morgen nochmal beobachten.
Grus
Manni D
05.08.2003, 22:21
Ich vermute auch ,das Dein Problem woanders liegt,weil ich war vor zwei jahren bei 35-40 Grad durch Spanien gefahren,auch mit geschwindligkeiten weit ueber 200 und die Temp. blieb stur in der Mitte.In der Stadt oder am Stau ging die bis zu zwei drittel hoch.Als erste Massnahme wuerde ich die termostatausbau empfehlen,weil dann hast Du wenigstens sicher die volle Durchlauf
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
05.08.2003, 22:32
Hallo Leute
Jetzt wo so viel Warm ist fast nicht normal für Deutschland passiert so was!!!
Ich werde es sagen das es auch am Öl liegen kann!!!
darum fahre ich kein 40er Öl die bieten bei der Hitze keine Reserve, ich fahre Halbsy. Motorrad Öl 15W50 mit dem Öl habe ich Reserve und vor allem hat das Öl eine Zusatz mit dem Namen ESTER, sorgt für Kühles Kopf bei Auto und Motorrad  kann im Rennen die Temperatur um 10 ° senken!!! das bietet MOTUL!!!
Das Öl fahre ich ---> http://www.motul.de/i/prd/prod_motor..._4t_15w_50.htm
für die, Die keine Motorrad Öl fahren wollen ist das Interessant ---> http://www.motul.de/i/prd/prod_auto/4100_power.htm
Keine Angst bin nicht Vertreter von Motul, habe aber über 20 Jahre gute Erfahrung gemacht mit MOTUL!!!
Dax99
06.08.2003, 01:35
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Entlüfte Kühlsystem oder Viskokuplung noch einmall prüfen....zeiger muss immer in der Mitte stehts.....
06.08.2003, 09:57
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,fahre 730iA Bj 89,habe diese Probleme nicht.Ich fahre ein 40er Öl,also kann es nicht mit dem Öl zusammenhängen.Kann mir nur vorstellen das in deinem Kühlkreislauf was nicht stimmt.In der Stadt wird er nichtr zu warm sondern nur auf der Bahn bei schneller fahrt?Ich kenne das bei meinem nur anders herum,da waren beide Lüfter platt Visco und elektro.
Genug Wasser im Kreislauf,kann ja sein das dein Kühlwasserstandsmelder nicht ok ist,die machen schonmal Probleme.
Du hast richtig Druck auf den Schläuchen?Vielleicht Wasserpumpe nicht ok,sonst fällt mir dazu nichts ein,wenn deine Überprüfungsergebnisse stimmen.
Wenn der Motor ansich eine Macke hat müsstest du das an der Leistung und Geräuchen merken.
Halt mal,Öl du fährst nicht zufällig Vollsynthetik,das löst Ablagerungen im Motor und dann können sich Ölkanäle zusätzen,somit zuwenig Schmierung,hat vor kurzem ein Kollege hier gehabt.
Ansonsten bin ich ratlos.
Viel Glück
06.08.2003, 10:15
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Wenns ein Automatik ist, ists dann nicht so, daß über den Kühler separat auch das Getriebeöl gekühlt wird?
Möglicherweise kann das ja damit zusammenhängen - ist aber nur so ne Idee, die dicke Ahnung hab ich davon leider auch nicht.
Ansonsten würd ich auch noch mal das Thermostat tauschen (tauschen lassen).
rocky
06.08.2003, 11:56
Viel Glück
Hai an Alle,
das Kühlsystem hat vollen Umlauf alle Schläuche werden warm / heiss. Der Viskolüfter läuft auch (kann man gut höhren, heult wie eine Turbine). Seltsam ist halt das ich unter extremen Bedingungen Stadt, Stop and Go, Anhängerbetrieb) keine Probleme hab. Dort wird er auch gemessen am Themostatgehäuse gerade mal 90 Grad und im Ausgleichbehälter 91 Grad warm. Nach einer solchen schnellen Autobahnfahrt hat er aber 117 Grad. Alles sehr merkwürdig.
Eine Automatik u. Klima habe ich übrigens nicht.
Egal, ich bleib mal am Ball der Motor hat ja keine Leistungsverluste und zuviel Spritt verbraucht er auch nicht.
Olly...
06.08.2003, 12:00
Viel Glück
Hai,
ich fahre normales 10W40. Nix dolles. Was mir aber gerade einfällt: Dieses Problem habe ich erst seitdem in einer BMW Werkstatt das Kühlwasser getauscht wurde.
Olly...
