Alt 24.09.2009, 21:50   #1
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard Kein Zündfunken.
nach ca 1 jähriger standzeit wollte ich meinen 91er 730i e32 schalter mal wieder aus der garage holen, aber er will nicht anspringen, mal geschaut was da sein kann und siehe da kein zündfunken von der zündspule weck, primär und sekundärwicklungen haben den richtigen widerstand und auf klemme 15 hab ich saft (12V), wo könnte das problem liegen??
weiters habe ich aber schon seit längerem das problem das ein paar beleuchtungseinheiten nicht richtig funktonieren, dies war aber schon der fall bevor der zündfunken ausgefallen ist, ich wollte es aber trotzdem erwähnt haben.
könnte es vielleicht an einer feuchten oder korrodierten steckverbindung liegen, da es in der garage sehr feucht ist hat sich auch ein wenig moos oder schimmel im ganzen motorraum abgesetzt, diesen habe ich natürlich mittlerweile mittels dampfstrahler entfernt.
ich hoffe jemand kann mir dabei helfen das meine baby wieder läuft
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 22:38   #2
Es wird der Dampfstrahler und/oder Korrosion sein. Es gibt extra eine Anweisung von BMW keinen Dampfstrahler zu benutzen im Motorraum.
Ich wuerde erst mal alles autrocknen lassen und alle moeglichen Kontakte von Sicherungen und Relais ueberpruefen, das heisst rausziehen und auf Gruenspan untersuchen, saeubern. Stehen die Kerzenstecker evtl. unter Wasser vom Dampfstrahlen?
Alt 24.09.2009, 22:40   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Markus, schau Dir mal die Verteilerkappe und den Läuferfinger an.
Ich hatte es mal am e23, da war der kleine Kohlestift in der Mitte der Kappe
einfach nur weg...... ich bin Abends mit dem Auto ganz normal in die Garage
gefahren und am nächsten Morgen sprang er nicht mehr an,wegen des fehlenden Kohlestift.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.09.2009, 07:50   #4
Chaos38
Fahrzeug: E32
hi, habe das selbe bei meinem 735 il und ich lasse gerade das motorsteuergerät testen........ es kann auch der kurbelwellensensor sein hast du an der der zündspule durchgang + - ?
Chaos38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 11:27   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Plus liegt immer an der Zündspule an (bei Zünduzng ein)
Geschaltet wiurd das Ding vonem einem Transistor auf Masse.
Kannst du ggf das Steuergerät testen?
Ich hab hier eines liegen da ist der Transistor für die Zündspule im Eimer...
Nicht das dir das auch passiert ist
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 14:09   #6
730i:-)
ich werd mei der nächsten gelegenheit mal alle stecker trocken legen und mit kontaktspray besprühen, der verteiler kann es nicht sein, weil schon kein funke aus der zündspule kommt, der durchgang in der zündspule ist vorhanden , hat auch den richtigen widerstand, also wird mir wohl nix anderes über bleiben als das steuergerät zu tauschen oder??? welches ist den überhaupt zuständig für die zündung??
HiFi/Navigation: Umbau von 4:3 auf 16:9 .Kein Sound, kein Bild. alexanderkober BMW 7er, Modell E38 33 24.09.2009 21:31
kein Fahrlicht, kein Blinker keine Nebellicht M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2009 21:00
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 15:02
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
Kein Executive... und auch kein Highline... simpson BMW 7er, Modell E23 9 12.08.2003 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
