04.08.2003, 09:28
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
3 Fragen zur Lüftung, Klima
Hallo Leute,
hab am Samstag meinen Mikrofilter zum ersten Mal selbst getauscht (Kommentar dazu:  ) und dabei ist mir hinter dem Heizschwert eine Steuerbox (?) aufgefallen. Ist in einer Führungsschiene montiert und an einem gelben und blauen Stecker angeschlossen. Was issn das für ein Ding und wozu isses gut?
Und jetzt bitte nicht schlagen: Ich hab den alten Filter rausgebaut und dann das Problem gehabt daß ich net mehr wußte wie der drinnen war. Am Filter ist so eine Art "Nase", gehört die links oder rechts, bzw. schaut die nach vor oder nach hinten?
(Ich weiß, ich hätt schauen sollen als ich den alten rausgegeben hab.....  )
Und als drittes wüßte ich gerne womit meine Klima gefüllt ist: Meiner wurde 06/92 gefertigt und offensichtlich gibts zwei Mittelchen die drinnen sein könnten. Doch wie kann ich mit Sicherheit feststellen, welches Kühlmittel da drinnen ist? Gibts wo einen Aufkleber oder ist irgendwo Rxxx eingestanzt?
Danke für eure Hilfe!!
Grüße,
Terence
04.08.2003, 10:14
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Terence !
Die 'Steuerbox' ist fuer die Klimaautomatik.
Es ist links und rechts je ein gelber und blauer Stecker.
Soviel ich weiss gibt es nur eine Moeglichkeit den Filter zu montieren.
Auf dem Kompressor steht drauf was drin ist.
Normalerweise !
Vielleicht hat ja jemand was reingefuellt, was nicht reingehoert !
Gruss Manu
04.08.2003, 20:52
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Terence
Normalerweise muesste sich im Motorraum ein Aufkleber befinden mit
Angaben zu Kaeltemittelmenge und Art.
Ansonsten, beim alten R12 sind die zwei Pruefventile gleich gross beim neueren R134a
ist das Niederdruckventil kleiner als das Hochdruckventil.
Thomy7er
04.08.2003, 21:00
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Der Aufkleber befindet sich Motorraum vorne rechts am Rahmen. Bei Bosch gibt es für R12 ein Ersatzkätemittel ohne jeglichen Umbau.
Da seit 1992 R12 verboten ist müßte eigentlich R134a drin sein, das tauscht dir ATU für 77 €, aber bei ATU mußt du daneben stehen!!
Vermutlich hast du vom Klimaanlagensteuergerät auf der rechten Seite einen der Stecker nicht richtig drin, war bei mir auch der Fall heute, dann wirds sehr warm im Wagen. Links hab ich die Stecker garnicht rausgekriegt.
Saludos
Alex
[Bearbeitet am 4.8.2003 um 22:03 von Intikilla]
[Bearbeitet am 4.8.2003 um 22:07 von Intikilla]
04.08.2003, 21:29
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Bei Bj.6/92 ist R134a drinn.Wurde mitte 91 umgestellt(vorher wae R 12).
Im vorderem Wagenbereich hinterm Kühler sollte ein grüner Aufkleber sein,auf dem
stekt R134a.
Gruss Manni
04.08.2003, 22:19
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hallo Terence,
du hast sicher 134a drin.
Steht nach dem Kühler am Rahmen.Ist ein grüner Aufkleber.
Den Microfilter mußt du so einbauen das die Nase nach rechts schaut.
Thomas
05.08.2003, 07:25
VIELEN DANK !!!!!
Danke für eure Hilfe und schnelle Antworten!
Grüße,
Terence
06.08.2003, 17:20
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
was bedeutet das denn?
Bei meinem 730iV8 (11/92) geht auch die klimaanlage nicht mehr.
Entweder weil ich beim Austausch des Innenraumfilters Mist gebaut habe...
oder wegen zu-selten-Benutzung...
Und eigentlich hatte ich vor bei ATU das Kühlmittel tauschen zu lassen, nur macht mich jetzt das mit dem "daneben stehen" stutzig.
Was genau ist damit gemeint?
06.08.2003, 20:12
@Catweazle
Bei ATU "daneben stehen" heißt das du denen auf die Finger schauen sollst.
ATU kann sicherlich dein Kühlmittel wechseln aber wenn du dabei bist machen sie
ihre Arbeit bestimmt sorgfältiger.
Thomas
06.08.2003, 21:33
oha, eigentlich hatte ich vor das Auto morgens hinzustellen, meine Freundin dann Schlüssel und Fzg-Schein hinbringen zu lassen.
Muss ja schliesslich arbeiten
naja, werde erst mal am Samstag schauen was soch so machen lässt.
