Alt 24.09.2009, 20:28   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Standard Tempomat funktioniert nicht. 735i
Hi Leute.
Habe einen schönen 735iA gekauft dessen Tempomat leider nicht funktioniert.
Es handelt sich um ein Modell mit EML und ASC+T.
Der Tempomat dürfte nachgerüstet sein, da er nicht in der Austattungsliste angeführt ist. Ich vermute das es am Bremskontakt
Hat jemand von Euch evtl. eine Einbauanleitung Nachrüst Tempomat R6 EML ??
Die SuFu spuckt mir leider nur welche mit Bowdenzug bzw. für den V8 aus
1000 Thänx im Voraus!!
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 20:30   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi Leute.
Habe einen schönen 735i gekauft dessen Tempomat leider nicht funktioniert.
f.
...der sollte beim 735 Serie gewesen sein
greetz
der art
Alt 24.09.2009, 20:40   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von Artos Beitrag anzeigen
...der sollte beim 735 Serie gewesen sein...
Interessant - Danke für die rasche Info!
Der Tempomat wird also ohne weiteres Steuergerät vom EML mitgesteuert.
Somit vermute ich den Fehler in einem der Unterbrecherkontakte. Soweit ich weiss gibts einen für den Ganghebel und einen für die Bremse.
Weiss jemand wo diese beiden zu finden sind damit ich mal nachmessen kann
Gibts irgendwo eine Steckerbelegung vom EML Steuergerät ?
Meins hat die Boschnummer 0285006006
Danke
lg
f.
Alt 24.09.2009, 20:41   #4
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
greetz
der art
das sehe ich auch so
Schon die üblichen Verdächtigen gecheckt ?
1. Geber im Differential und dessen Stecker (defekt oder innen verdreckt)
2. Bremslichtschalter am Bremspedal (Wackler)
Wenn du konstant schnell auf der AB fährst, kannst du dann ab und zu mal ein
winziges Zucken der Tachonadel sehen ? Falls ja, dann ist es der defekte oder
total verdreckte Geber im Differential. Sauber machen kann reichen, ich würde gleich einen neuen für ca. 25 € beim freundlichen besorgen, das Ding möchte man sicher nicht 2x Ein- u. Ausbauen
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 20:45   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von MTK730 Beitrag anzeigen
...winziges Zucken der Tachonadel...
V wird absolut zuckungsfrei angezeigt.
...Bremslichtschalter...
Also die Bremslichter funktionieren jedenfalls so wie sie sollen.
lg
f.
Alt 24.09.2009, 20:53   #6
MTK730
Gasbrenner
lg
f.
OK, dann sollten diese 2 Möglichkeiten hiermit ausgeschlossen sein
Rüdiger
Alt 24.09.2009, 23:22   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hast du schon mal probiert den Tempomat an zu machen und einfach abzuwarten? Ich hatte schon mal das Problem das der Seilzug vom Servo derart verstellt war, das der Tempomat zwar ging aber bis der langsam das Gas angeregelt hatte waren auf dem Tacho schon 30km/h verschwunden. Ich habe natürlich nie solange gewartet und dachte der Tempomat sei kaputt.
Irgendwann habe ich dann alles auseinander genommen und festgestellt das es der verstellte Bouwdenzug war. Nach dem Einstellen lief der Tempomat perfekt. Der Bowdenzug geht von oben parallel mit dem Gaszug an die Ansaugeinheit.
Auch wenn der Tempomat zuviel Geschwindigkeit verliert liegt es daran. Als ich meine Dicken gekauft habe konnte ich ich immer 10km/h vor der gewünschten Geschwindigkeit den Tempomat anmachen. Also wenn ich 100km/h fahren wollte musste ich bis 110km/h beschleunigen und dann den Tempomat anmachen. Zug nachgeregelt. Jetzt hält er die Speed perfekt.
Alt 24.09.2009, 23:42   #8
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
also den Bremslichtschalter würde ich denoch mal checken, bei Tempomatversion hat der Schalter 4 Kontakte und schaltet Tempomat und Bremslicht separat, ohne Tempomat hat er nur 2 Kontakte nur fürs Bremslicht.
Ansonsten kann natürlich ach der Tempomathebel selbst schuld sein.
Oder im EML - Steuergerät selber ein fehler.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 23:52   #9
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wurde damals ASC geordert, ist EML grundsätzlich mit verbaut worden, hat aber nichts mit Tempomat als Serie zu tun.
Der Tempomat mit EML, ist aber das leichteste zum nachrüsten was es gibt, da man bei EML, nur den Schalter braucht, an der Lenkseulenabdeckung das Loch nur nachfräßen muß, einfach unten im Fußraum ansteckt, und Fertig.
Schau mal nach, ob sich der Stecker im Füßraum nicht gelöst hat?
Und probiere mal einen anderen Schalter aus, vieleicht liegt es daran?
An der Elektronik kann es kaum liegen, da sonst der Motor auch nicht richtig laufen würde.
Ausser ein Kabel vom Schalter zum DME Steuergerät wär defekt, denn alles andere regelt das Steuergerät zum Motor.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 00:40   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Laut meiner Preisliste von 88 ist beim 735 beim Ordern von ASC (Schlüsselnummer 213) die Geschwindigkeitsregelung immer automatisch mit dabei.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Tempomat funktioniert nicht mehr!! black730 BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2011 06:52
Tempomat funktioniert nicht mehr Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2009 17:25
Elektrik: E32-740il: Tempomat funktioniert nicht martin.ohl BMW 7er, Modell E32 1 28.08.2006 12:57
Tempomat funktioniert nicht GJS BMW 7er, Modell E32 8 18.06.2004 10:27
Tempomat funktioniert nicht Thunder BMW 7er, Modell E23 0 24.11.2002 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
