20.09.2009, 19:31
Fahrzeug: E32-735i 1990
Karosserie zittert bei 70-90 km/h
Hi leute mein 7er wackelt und zittert zwischen 70-90 KmH was kann des sein... ich hab schon soviele tehemen gesehen davon und niemand konnt es beantworten. Dazu muss man sagen er wackelt beim bremsen zwieschen 70-90kmH und auch beim normalen fahren bei 70-90 kmH also sinds schonmal nicht die Bremsscheiben.
20.09.2009, 19:46
Fahrzeug: ...
Wenn es bei unterschiedliche Drehzahlen wackelt und nicht beim Bremsen können es ja nur die Reifen sein.
Unwucht oder Standplatten.
Am Besten lässt du die Reifen mal wuchten.
20.09.2009, 19:54
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Lass mal die Reifen wuchten. Ansonsten sinds die üblichen Verdächtigen an der VA.
Tim
20.09.2009, 20:11
Genau das,was TS1304 geschrieben hat
Gruss dansker
20.09.2009, 20:51
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Könnte aber auch sein, dass es eine der Vorderachskomponenten ist. Hatte das bei meinem die letzten Wochen auch und es waren die Pendelstützen.
Raus, neue rein - Ruhe !
Steffen
20.09.2009, 21:00
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die "Eigenschwingungs-Frequenz", also Resonanz haben Autoreifen konstruktionsbedingt bei der genannten Geschwindigkeit.
Wenn dann noch minimales Spiel in der Achse dazu kommt werden diese Schwingungen nicht sofort "abgebremst" und landen auf die Karosse.
Entweder 1a Reifen besorgen, oder die Reifen wuchten lassen (wenn da was faul war) und/oder das Spiel in der Achse suchen und beheben.
Irgendwann wird es beim Bremsen auch Probleme geben, weil die Bremsscheiben sind normalerweise auch nicht immer 1000% gerade.
20.09.2009, 22:16
Dieses Problem hatte ich noch bis kurz vorm Treffen in Lahnstein.Vibrationen,von 80-ca.100km/H.Besonders,wenn ich in eine leichte Kurve kam,und dann auch noch Bremsen musste,kammen diese Vibrationen hervor.Glaubte erst,es sind die Be.-Scheiben.Habe dann alle Querlenker,und Schubstreben Kontrolliert,ob die Konusse noch nicht Spiel hatten.Diese waren Ok,und ich Tauschte nur die 4 Gummibuchsen.Das Resultat war,das nun Absolute Ruhe herrscht,und das in allen Fahrsituationen.
Gruss dansker
20.09.2009, 22:30
Fahrzeug: ...
Gruss dansker
Wieviel Aufwand war das denn? Hast du das selbst gemacht?
20.09.2009, 22:35
E32-Liebhaber
Wenn Du das passende Werkzeug hast, dann schaffste das an einem halben,hellen Tag.
20.09.2009, 23:13
Ja,hab ich selbst gemacht.habe den Vorteil,selber eine Werkstatt zu haben.
Am schlimmsten sind die Grossen Gummibuchsen,auch wenn die noch ganz gut aussehen,lass Dich nicht taeuschen.
Gruss dansker
