Alt 10.09.2009, 21:28   #1
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Standard Viskolüfter. Wie kann ich den prüfen?
Hallo weis denn jemand wie sich der Viskolüfter verhalten muss wenn der Motor warm ist Temperaturanzeige halb muss er dann fest sein oder lässt er sich durchdrehen wenn ich den Motor abstelle. mfg
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 14:58   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Der Viskolüfter lässt sich immer mit drehen. :-)
Im Viskolüfter ist ein Öl oder so drin. wie a Automatikg. funzt das.
Ist der Motor kalt, ist das Mittel in der Viskol. auch kalt, und dreht nur leicht mit.
Ist der Motor warm, ist das Mittel in der Viskol. au warm (ausdehnung) und er dreht schneller mit.
Bei warmen und abgestellten Motor, einfach mal drehen am Lüfterrad. Geht der schwerer, (mehr widerstand) oder beim anschubsen hört der schnell auf zum mitdrechen, is er OK.
Bei kaltem Motor dreht er eben leichter. (weniger Widerstand ) :-)
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 15:23   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sternzeit 107 - Viskoselüfterkupplungstest
Alt 11.09.2009, 23:46   #4
Funktionsweise im Detail
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ms-motor-service.de/ximag...flpinr14lu.pdf
und hier ganz frisch vom 25.05.1968 !!!!
aber klasse beschrieben, auch den Funktionstest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.roststopp.de/strichacht/d...plung-1968.pdf
HiFi/Navigation: Wie kann ich den Standort speichern??? rabit10 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2009 16:08
Bremsbeläge prüfen...wie lange kann ich noch fahren? JRAV BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2006 20:35
Elektrik: Wie kann ich Zündspulen prüfen? svenr BMW 7er, Modell E38 4 12.11.2006 22:36
Elektrik: Wie kann ich den XENON Brenner ersetzen? ruru BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2006 09:03
Neue Dämpfer! Wie kann ich das prüfen? Patrick BMW 7er, Modell E38 5 11.04.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
