| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.09.2009, 20:29 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 Frage zum Schalter des elektr. Rollos.
Der Highline hat ja zwei Schalter, womit man das el. Rollo bedienen kann, einen
hinten in der Mittelarmlehne und einen ausen an der Mittelkonsole...... beide
sind aber vom Fahrersitz aus umständlich zu erreichen, schön wäre es,wenn
man ihn,wie in diesem Beispiel ( siehe Anhang) vorn in der Mittelkonsole hätte.
Muss man irgendwelche Relais oder sonstiges verbauen, um diesen dritten
Anschluss zu verwirklichen, oder braucht man nur die bestehenden Kabel nach
vorn zu splitten.....????
  http://img7.imageshack.us/img7/6287/schalterame322.jpg
Viele Grüsse
Peter
				 Geändert von peter becker (08.09.2009 um 20:43 Uhr).
		|  08.09.2009, 20:57 | #2 |
	| Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Viele Grüsse
Peter |  Hallo peter
soviel ich weis brauchst du nur ein schalter und paar meter kabel.
Kein Relias oder sonst was.
LG Homayoun
				LG Homayoun
 Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.   Don't drink and drive ,       smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters,  sondern der Blickrichtung. |
		|  08.09.2009, 21:18 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 richtig... einfach nur vom näheren schalter die kabel anzapfen und nach vorn führen und an dein dritten schalter anklemmen. |
		|  08.09.2009, 21:21 | #4 |
 Danke für Eure Antworten, ich war nicht sicher, ich meine, dass ich schon mal
gelesen hätte....."einfach so"..... könne man das nicht splitten......da müsse
noch irgendein ??    Bauteil zwischengebaut werden. Aber, das Gedächtnis
will im Moment nicht so richtig....
Viele Grüsse
Peter |
		|  08.09.2009, 22:02 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ja schon für den fall das zwei leute gleichzeitig drücken... das solltest natürlich vermeiden. aber mehr als drei adern wie beim fensterheber sind es ja nicht. ein spannungsführendes und eins für hoch und eins für runter... |
		|  08.09.2009, 22:33 | #6 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Hallo Peter,
wie das im Highliner verschaltet ist, kann ich dir nicht sagen, da ich keinen E-Plan habe.
Im normalen geht es NICHT. Pin 1 am Schalter liegt an Masse und wird bei Betätigung geöffnet. Wenn da jetzt der zweite Schalter Plus zum Steuergerät legt, fliegt dir die Sicherung raus.
Da im HL (wahrscheinlich) das gleiche Modul eingebaut ist, muß da wohl noch eine Zusatzschaltung sein (Relais oder so)
gruß Wolfgang |
		|  09.09.2009, 07:32 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok da zieh ich meine aussage zurück. dachte es sei einfacher gestrickt mit diesem schalter...    |
		|  09.09.2009, 11:10 | #8 |
	| Perser Zarathustra
 Aber ich glaube , wenn man von jeder kabel ein abzweig holt und dann am schalter anschliesst sollte es funkien. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
