Alt 30.07.2003, 14:49   #1
Tino
Fahrzeug: BMW E32, 7.35i Aut.
Standard TOP SPEED E32 7.35i Aut.
Hallo zusammen
Frage: Fahre einen BMW E32 7.35i Automat (283000km).
Macht laut Buch 221 Km/h Top Speed und 10,1 Sekunden von 0-100 Km/h.
Da ich in der Schweiz fahre, und bisher mit diesem Icon noch nicht in Deutschland war, meine Frage
Der läuft wahrscheinlich noch eher mehr, oder ???? Hat jemand schon mehr als die gut 220 Km/h erreicht, (ohne Tuning und mit Automatik).
Frage deshalb, weil habe vor ca. 2 Wochen den 0-100 Km/h Check gemacht habe. Mit Economy-Programm, und ganz leicht aufwärts. Habe erst bei etwa 104 Km/h die Uhr gestoppt. Ergebnis, 9,6 Sekunden. Statt 10,1
Und heute habe ich auf der Autobahn Sportprogramm zugeschalten und Kick Down, von 130 Km/h war er wirklich sau schnell auf 205 Km/h danach bremste ich ab, Polizei kann hier ueberall stehen.
Wer hat seinen E32 7.35i Aut. schon mal endlich getestet.
Freue mich ueber eure Antworten.
Viele Gruesse aus der Schweiz.
Tino
Tino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 14:58   #2
BRATMAXX
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
Hallo Tino,
ich glaube jeder 7er Fahrer hier in Deutschland hat seinen schon mal TopSpeed gefahren...oder zumindest 95% derer. Du kannst davon ausgehen das der 735i mit Automatik nach Tacho gut seine 230 bis 235 läuft. Als Schalter wären noch gute 10 km/h mehr drin.
Ist das bei euch echt "so" heftig mit der Polente??? Ich weiß noch...auf meinem trip nach Slowenien bin ich auch durch die Schweiz...dennoch konnte ich mich da auch nicht zurückhalten und das Tacho zeigte ständig jenseits der 170....da hab ich wohl pures Glück gehabt!
BRATMAXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 15:09   #3
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
ohne tunnig (chip usw) wirst du nicht weit über die 230 hinauskommen..bis 210-220 schnell und dann brauch er zeit..aber jeder schafft andere werte schätze ich..je nach zustand..wie sage ich doch es leben die steuergeräte und anderen tunnig sachen
gruß
dirk
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 16:10 von bigpig]
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 15:21   #4
Tino
Standard Polizei in der Schweiz
Die Polizei ist schon präsent.
Das Problem ist, hier in der Schweiz hast du sofort das Billet weg.
Auf der Autobahn ist das Tempolimit 120. Bei ca. 150-155 Km/h hast du so oder so den Führerausweis weg.
Und eine saftige Buse von mehreren 100 EURO.
In der Stadt und auf der Landstrasse ist es noch viel schlimmer. Dort genügen 20-25 ueber dem Limit schon.
Und dies moechte man natuerlich nicht riskieren, eben manchmal halte ich es auch nicht aus, den alten E28 5.20i Automaten habe ich auch mal so richtig ausgequetscht. Der hatte ganz knappe 200 Km/h auf der Nadel. Aber mit 4 Personen im Auto drin, und praktisch voller Tank. Dabei sollte er laut Buch nur 178 km/h laufen.
Ihr habt es gut in Deutschland????
Alt 30.07.2003, 15:38   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Die ersten 735iA hatten nur 222km/h angegeben!Die neueren 735iA Laufen laut Fahrzeugschein 230 allerdings habe ich noch keinen 735iA erlebt der nicht minimum TACHO 245-255 ging!Also solltest Du von einer V-max von echten 230-240km/h ausgehen!Als Schalter wie schon jemand in diesem Tread erwähnte locker 10km/h mehr!
Gruss DD
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 16:39 von DerDicke]
Alt 30.07.2003, 15:48   #6
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Standard Hallo Tino,
gemäß eines hier im Forum aufgestellten und gültigen Dogmas laufen ALLE 735i ÜBER 260km/h. Die Getriebeart oder die Motorleistung ist hierbei völlig ohne Bedeutung.
Wichtig ist hingegen nur, daß es sich um das Modell 735i handelt, da dieses KEINE Geschwindigkeitsbegrenzung (wie etwas der 750i bei 250 km/h) besitzt.
Daher kann dieser Motortyp auch immer schneller und schneller und schneller laufen. Bisher hat sich lediglich kein Testpilot getraut, den 735i bis zur Schallgeschwindischkeit oddä zur konkreten, ultrakrassen Lischdgeschwindischkeit zu treten. Dies wäre allerdings gemäß des "735i-Theorems" möglich!
Allerdings war dieses Theorem bisher nur auf die Baureihe E38 beschränkt. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, daß, entsprechende Glaubens- und Leidensbereitschaft vorausgesetzt, dieses locker auch auf die Modellreihen E23, E32 und, natürlich, auch auf E65 (obwohl manche sagen: keine Baureihe, sondern ein Bauzustand) ausgedehnt werden kann. Denn alle diese besitzen meines Wissens auch keine Geschwindischkaitsbegrenzung!
Konkreed ullldrakorregd fätta Saatieregruußung,
Gerrit
PS: Tino, das sollte ne Glosse sein. Halte Dich daran, was DD schreibt. Er hatte genug 735iger und besitzt genug Wissen und Erfahrung daß man ihm glauben kann, was er sagt! Ich gehöre übrigens zu den 5%, die noch keinen ihrer Bimmer "ausgefahren" haben. Bei 290 mußte ich bisher immer aufhören, der Verkehr war dann doch zu dicht!
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 16:53 von Clervoxxx]
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 16:08   #7
Dax99
Hallo an alle
Als erstes begrüße ich Alle hier, mit meinem Erstem Beitrag!!!
Also ich fahre einen 735i E32 Bj. 12,1991 schon 5 Jahre mit 236000 T auf dem Tacho!!!
Ich schaffe auf anhieb Tacho 245 Km/h, das höchste hatte ich 251 auf Tacho, ich habe den Wagen nicht getuned und ich glaube das alles original ist, und super im Schuss, habe vor 5 Tagen die Ventile eingestellt, Kerzen gewechselt, Öl gewechselt und Luftfilter erneuert, bin voll mit dem 735er zufrieden!!!
was wichtig ist, Ich habe die Originale Reifengröße also 225er!!! ( Schneller )!!! :zwink
Grß
Dax99
Alt 30.07.2003, 16:16   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » TOP SPEED E32 7.35i Aut. »
Gerrit
also,der M30 B35 motor geht schon ganz gut für seine jahre aber,was hier geschrieben wird ist "etwas" - naja - bei optimaten vorraussetzungen erreichbar :zwink
Gruss DD
hallo torsten ...
mal ehrlich,hattes du schon deinen 735iA mit 265'ern an der hinterachse und mit eigener kraft (also,nicht berg ab oder rueckenwind ) bei 255 km/h ausserdem,auch wenn der motor gechipt wäre/ist wuerd/e es an der v-max nichts bringen ... schliesslich fahren wir ja täglich mit den karren rum und wissen was sie koennen oder eben nicht
allerdings,mit serien berreifung habe ich auch ohne probleme meinen 735iA laut tacho auf grader strecke etwas über 250 km/h gehabt --- aber,wirklich mit seeehhhhrrr viel anlauf,optimale bedingungen und freier bahn ...
so long ...
gruss @freak ...
Alt 30.07.2003, 16:18   #9
Tino
Hallo Dax99
Gratuliere zu deinem Schmuckstueck.
Ich habe auch 225er drauf.
Ich sehe es, ich muss einfach mal voll drauftreten, Polizei hin oder her........Ich vermute eben dass meiner auch ca. 240 laut Tacho schafft,
Hat deiner auch Automatik???
Uebrigens, willkommen im Club.....Allseits Gute Fahrt.
Viele Gruesse
Tino
Alt 30.07.2003, 16:23   #10
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Original geschrieben von Knetepappi
...zum Thema Reifengröße und Geschwindigkeit, oder ???
Breite oder Grösse?!?
Beschleunigung, Kurvengeschwindigkeit oder Endgeschwindigkeit???
@Gerrit
Du bist zur Zeit sehr gut in form!!!
Greatz,
§T%y°l&e#r\
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
