Alt 30.08.2009, 19:23   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Der Horror hat begonnen, Rost an meinem 750il
Ja Jungens, jetzt hats mich auch erwischt
War gestern wegen einer Routinekontrolle wegen meinem Dif und Entsorgung meines Hitzeschutzblechs Hosenrohr(Lahnstein sei dank) in einer Hobbywerkstatt.
Ölstand Dif war ok, Hitzeblech(nur noch eine Haufen Blechkneul) ließ sich nach 10 Min. auch entfernen.
Da der Tüvler mir letztens gesagt hat, ich solle diese Stelle Beifahrer Unterboden(dort wo der Nopfen drin steckt) mal im Auge behalten, war etwas braun drumerrum, Unterbodenschutz noch drauf, habe ich mir diese Stelle nochmal genauer angesehn.
Hab mein Finger mal reingesteckt, und was passiert.....ein ca. halber Liter Rostwasser läuft mir den Arm runter(ps:geduscht hatte ich schon).
Tja, mal einen großen Schlitzschraubendrehen zur Hand genommen und ringsherrum gestochert.
Jetzt hab ich mindestens ein Faust großes Loch im Boden
Oh wei, denke ich.
Erst mal nach hause und Teppich zur Seite gefaltet, wobei ich beim reingreifen des Teppichs schon eine Flut ausgelöst habe, mann saugt das ding auf.
Ich sage nur, siehe Bilder...........
Zum Glück, die Suppe kommt nicht vom Ablaßschlauch des Schiebedachs, in dem Bereich ist es trocken.
Die Suppe muß aber dort schon länger stehn, weil weiter Richtung Fußraum sich dort schon fetter Oberflächenrost gebildet hat
Da ich Rost hasse wie die Pest muß was passieren.
Erstmal muß ich den dicken Unterteppich trocken bekommen
Maßnahme: Das komplette Bodenblech muß raus und von oben ein Blech eingeschweißt werden.
Nix Punktschweißen, sondern eine schöne mit Naht
Unterbodenschutz drunter, halbes Kilo wird reichen
Innenraum wieder schön in Calypsorot Lackieren
Jetzt kommt der Witz an der Sache. Teppich ist vollkommen oberflächlich trocken, so konnte ich es nicht merken.
Und unterhalb war es um das Loch etwas Rehbraun.
Mein Tip an alle E32 Fahrer die ihr Schätzchen noch sehr lange fahren wollen:
Schaut euch das Loch an, auf beiden Seiten, kann gut aussehn, aber innen habt ihr trotzdem ein Aquarium, also mal gelegntlich den Teppich hochfalten
Meine Frage noch zum Schluß: Müssen diese Löcher wieder hergestellt werden, oder kann da ein Blech drauf ohne Loch???
Maddin, der jetzt mit einem Loch im Bodenblech rumfährt
Dateityp: jpg DSC00012.jpg (101,5 KB, 138x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00013.jpg (80,1 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00014.jpg (90,5 KB, 106x aufgerufen)
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 19:34   #2
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Zitat von Spongebob7er Beitrag anzeigen
...(Lahnstein sei dank) ...
Das war genau so geplant... Sonst hättest du erst Monate später drunter geguckt. *duckUndWeg*
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 19:35   #3
Spongebob7er
Naja, so kann man es auch sehn
Aber war schon sauer genug, jetzt ohne Hitzeblech und dann noch das
Maddin
Alt 30.08.2009, 19:50   #4
boppy
Volltanken für 50 €
Auch wenn ich durch meine unmodifizierte "quasi-offroad"-Version des E38 nicht in Bedrändnis kam, waren wir aber alle gleich böse über die plötzlich geänderte Gegebenheit vor Ort. Erst am Freitag teilte man uns mit, dass wir das Tor mit geteertem Weg nicht nutzen können. Eigentlich war uns dieses zugesagt und die Schotterfläche sollte nur ein Parkplatz-Areal sein...
Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!
Alt 30.08.2009, 19:54   #5
Spongebob7er
Gut, kann man halt auch nicht ändern
Aber es geht hier ja nicht um Lahnstein, sondern um mein Rostloch da im Fußraum
Maddin
Alt 30.08.2009, 20:01   #6
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
uj,
mein beileid. Danke für den Tipp, werd au mal nachsehen. Obwohl i so nix gesehen habe.
Tipp; Viel Holraumkonservierung rein.
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 20:03   #7
MR.Cityline
Standard @spongebob
Wieder ein Schlachtwagen!!
Alt 30.08.2009, 20:06   #8
Spongebob7er
Zitat von Andyxxxx Beitrag anzeigen
uj,
MFG Andy
Hi, danke.
Aber was meinst du mit Hohlraumversieglung?
Wohin damit?
Bin für jeden Tip dankbar
Was jetzt die Beseitigung dieser Rostplage angeht.
Aber ich denke, das komplette Bodenblech muß raus, da geht kein Weg dran vorbei.
Das Blöde ist nur, der mir das machen möchte sagt: Er will von oben das Blech einschweißen.
Das bedeutet für mich, Beifahrersitz muß wohl raus, damit ich den Teppich weit genug beiseite drücken kann.
Maddin
Alt 30.08.2009, 20:07   #9
Spongebob7er
Vorsicht, ich schieße scharf...... ........... ...............
Ne, im Moment werden nur 40er geschlachtet, die taugen wohl nix mehr
Alt 30.08.2009, 20:11   #10
MR.Cityline
Ich würde es auf jeden Fall vor dem Winter machen! Aber ich meine ja, das der dein Sommerwagen ist!?
Also wird das ein gemütliches Schrauben im Winter, wenn Möglichkeit besteht.
Der Sitz ist doch in 10 min draussen.! !
Innenraum: Umbau auf BiColor hat begonnen Swordy BMW 7er, Modell E38 73 06.05.2008 22:09
Der Erdrutsch hat begonnen Pianist BMW 7er, Modell E65/E66 56 29.03.2008 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
