Alt 29.08.2009, 21:07   #1
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Standard Außenspiegel E32 E34 Gleich??
Hab da mal ne frage...
Sind die Aussenspiegel vom E34 gleich wie beim E32 und passen diese?
Und Passen die Facelift spiegel vom E34 ab 9/92 (E38)look auch?
Wer hat sich schon mal mit diesem Thema befasst.
Vorraussetzung is natürlich das die Kabel au Passen,
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 21:08   #2
Andyxxxx
Noch n Bild der Facelift E34 Spiegel:
Alt 29.08.2009, 21:30   #3
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Diese Spiegel hatte ich an meinem "alten" 7er dran. Hatte der Vorbesitzer drangebastelt. Laut seiner aussage war das ne fiese Bastelei bis sie richtig gepasst haben. Er hat das Innenleben vom alten E32 Spiegel in den E34 Spiegel umgebaut damit es Steckertechnisch passte und so wie es aussah auch neue Befestigungslöcher gebohrt.
Optisch hat es MIR nicht gefallen, hatte schon wieder orginale besorgt als das aus für den 7er kam.
Ich hätte es wieder rückgängig gemacht. Aber jeder hat nen anderen Geschmack.
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 21:37   #4
Andyxxxx
Danke für die schnelle antwort,
Es geht mir nur drum, das bei mir leider der Klarlack abblättert,
und ich evtl E34 Spiegel besorgen könnte (in Wagenfarbe).
Aber bei dem Aufwand, werd ich doch nach E32 Spiegel in WF suchen.
MFG
Alt 29.08.2009, 21:43   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
na und?
sind sie deswegen schrott? lass sie lackieren und gut ist...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.08.2009, 21:46   #6
Andyxxxx
na und?
mfg Benni
Au ne idee :-) Hoffendlich trifft der Lackierer die Farbe gut.
MFG
Alt 30.08.2009, 12:08   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
wenn du welche vom e34 FL bekommst müssen die mit sicherheit auch lackiert werden
zwei gebrauchte in der farbe des 7ers zubekommen ist ja schon fast wien 6er im lotto
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 12:31   #8
Mona-R6
ich bin mir da nicht so sicher, ob der e34-spiegel auch auf einen e32 passt!? musste auch nur mal das spiegelglas wechseln und kaufte mir eins vom e34. das ist allerdings etwas kleiner!? ich würde es an deiner stelle auch lieber lackieren. denn so viel kann das auch nicht kosten. und außerdem, ist das kein problem es aus kostengründen selber vorzubereiten. so das man es nur noch vom profi lackieren lassen muss....
gruß
Geändert von Mona-R6 (30.08.2009 um 12:42 Uhr).
Alt 30.08.2009, 16:34   #9
Andyxxxx
Ja,
denke au werd sie lackieren Lassen. Weil die gebrauchten bestimmt au n kratzer haben werden..
und denke das bei der kleinen Flächer der farbunterschied net so gravierend sein kann.
Wär trotzdem interessant, wenn des die selben währen. Denke die ähneln sich nur, und sind grund verschieden.
Danke Andy
Nebelscheinwerfer E32 und E34 gleich ? Tremblincox BMW 7er, Modell E32 13 05.04.2009 17:20
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 11:43
Fahrwerk: Domlager E32 und E34 gleich ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2005 18:04
Wischergestänge E32 & E34 gleich?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 1 19.02.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
