29.08.2009, 01:41
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
Klima Kondensatoren bei ebay günstig? Welcher?
mein Klima-Kondensator ist durch einen Steinschlag zerschossen!
Die Werkstatt hat mir was von um die 300,--Euro in Aussicht gestellt!
Bei ebay werden die allerdings zwischen 50,-- bis 70,-- Euro neu und sofort kaufen angeboten!
Worauf muß man bei der Bestellung/Kauf achten?
Sind linker u. rechter gleich?
Was sind Netzmaße?
Sollte man bestimmte Firmen bevorzugen?
Danke schon mal im voraus für die wie immer hilfreichen Antworten!
Frank
29.08.2009, 11:43
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
ich habe vor einigen Jahren mal so einen billig Kondensator gekauft und selber eingebaut.
Der ist dicht, und hat nie Probleme gemacht.
Letztes Jahr wanderte ähnlicher in den anderen E34 in der Familie.
Einbau wurde durch einen Fachbetrieb erledigt.
Leider war dieser nach bereits einem halben Jahr wieder undicht.
Folgekosten etwa 400 Euro, Gesamtkosten 500 Euro, einfach *pufff*.
Das ist schon echt ärgerlich.
Die betroffene Firma möchte ich hier nicht nennen, aber es war einer der Günstigsten.
Wenn Du das Teil einbauen lässt, dann würde ich den Kondensator auch vom Betrieb besorgen lassen, die haben sicher auch günstigere Angebote.
Ansonsten, bei Selbsteinbau, sind die Kosten nicht so hoch und Du verlierst im Zweifelsfall nur eine Füllung und hast Ärger.
Ach, ich glaube die Kondensatoren sind bei allen E34/E32 gleich.
Muß man also nix besonderes beachten.
Dominik
29.08.2009, 13:13
Ex M60-powerd by LPG
Die Kondensatoren passen in alle E32 und E34
Ich hatte meinen damals bei ATP Pöllath gekauft und bin sehr zufrieden damit.
Kondensator war bei Anlieferung noch mit Druck beaufschlagt zur Dichtigkeitskontrolle.
Selbst wechseln ist kein Problem. Stoßstange runter und den Kondensator wechseln. Neue Dichtungen verwenden! Danach zum Klimafritzen fahren und befüllen lassen. Den aber darauf hinweisen, daß der Kondensator neu ist, damit er das Kompressoröl mit einberechnet bei der Neubefüllung. Lecktest wird dann auch gemacht (macht die Füllanlage eh). Du solltest aber den Trockner auch mit erneuern, da er jetzt offen ist und Feuchtigkeit zieht.
Nach dem Einbau sofort zum Befüllen.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stosstange.htm
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-klimakondensator.htm
Gruß Wolfgang
24.09.2009, 09:40
Hi Wolfgang,
habe auch bei ATP gekauft! 60,--Euro! (hätte bei der Werkstatt 120,--zzgl. MwSt gekostet, und wäre auch nur aus dem Zubehör gewesen)
Freie Werkstatt, bei der der Meister auch BMW fährt, hat mir dann den Einbau samt Wechsel der Blinker und Befüllung für 60,--Euro gemacht!
Ich bin top zufrieden!!!
Gruß und Danke für die Tips
Frank
24.09.2009, 10:01
Heizölverleiher
Gut das zu lesen....
Ich werde zuim Frühjahr hin einige Sachen tauschen müssen..
Der Kompressor rasselt und knackt wenn man ihn von Hand dreht, die Trockner ist am Boden total verrostet und noch trocken- ich rechne aber jeden Tag damit das er reisst...
Der Verdampfer ist auch total verölt.
Bis auf den Trockner habe ich alles da  muss nur einbauen
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
