17.08.2009, 17:02
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Lenkung knarzt/quietscht
hi,
hab seit 3 tagen das problem, dass die lenkung total knarzt/quietscht bei jedem kleinsten einschlag. ist nicht so ein bisschen sondern krass laut. was könnte das sein? ein befreundeter mechaniker meinte zu mir, dass es vermutlich die servopumpe ist... ich habe allerdings auch servotronic drin laut originalausstattungsliste, hoffentlich ist da nichts kaputt?! pentonsin ist drin, ist aber relativ alt... kann mir aber nicht vorstellen dass es daran liegt.
soweit ich im etk erkennen kann brauch ich eine servopumpe von ZF? stimmt das?
was meinen die profis unter euch?
viele grüße
____________
gruß m_kw
Geändert von nclb-blueman (22.08.2009 um 15:01 Uhr).
Grund: Titel angepasst.
17.08.2009, 17:30
750i powered by ROTTALER2
Bevor Du Dir da jetzt ein Fass aufmachst, schau mal nach der dicken Mutter
am unteren Ende der Lenksäule..... siehe hier....
BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)
Viele Grüsse
Peter
17.08.2009, 17:43
Ex M60-powerd by LPG
Kann alles mögliche an der Lenkung sein, alles was sich bewegt. Auch das Lenkgetriebe selbst.
Am besten mit einem Stethoskop abhören lassen, eine gute WS kann das.
Gruß Wolfgang
17.08.2009, 19:32
also metallische klappergeräusche habe ich zwar auch,   aber die waren schon da und des knarzen kommt definitiv aus einer anderen richtung als von dieser schraube....aber danke für den hinweis, ich werde da mal hinschauen-da mich diese klappergeräusche bei schlaglöchern schon immer stressen und sie angeblich nicht vom domlager sind...
also der mechaniker hat einmal reingehört und schien sich ziemlich sicher...fängt das denn so des knarzen an wenn die servopumpe im eimer ist?
18.08.2009, 00:07
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Knarzen.
Die Sevopumpe knarzt nicht, die fäng bei zu wenig oder falschem Öl an zu heulen oder jaulen.
Ich hatte einmal ein ähnliches Phänomen, da war eine Staubschutzmanschette der linken Spurstange geplatzt und die Gelenkpfanne ist ausgetrocknet. Es war ein sehr lautes Knatschen oder Knarzen beim Lenken. Schau da mal nach.
Christoph
18.08.2009, 01:56
genau, Riss in einer Staubschutzmanschette, das ist das Ende dann, aber ganz schnell.
Teilweise haben diese billigen Vorderachsteile recht billige Staubschutzmanschetten, und auch sehr wenig Fett drin.
Haben vor kurzen noch so ein paar billige bei einem eingebaut, weil er nur das billigste wollte, da haben wir von den Neuteilen die Manschetten abgenommen und noch zusaetzlich Fett beigefuegt. Vielleicht hilft es ihm.
18.08.2009, 10:32
Die Servopumpe läuft aber immer, daher kann es nicht nur beim Lenken kommen.
Wie e32Schrauber schon geschrieben hat, kann aber auch noch ein Lager der Pumpe sein. Wie gesagt, ist dann aber auch im Stehen zu hören.
Wenn es die Pumpe sein sollte, Lenkrad gerade so weit einschlagen, daß die Pumpe Druck erzeugt, dann sollte sich die (defekte) Pumpe melden.
Bei mir war es das Lenkgetriebe in einer bestimmten Stellung
Gruß Wolfgang
