15.08.2009, 21:47
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Wie gehen die SH-Matten auszubauen???
wie baue ich eigentlich (einfach!) die Matten der Sitzheizung aus und die Sitze danach wieder zusammen???
Wäre für eine gute Anleitung sehr dankbar!
LG
pegasusqmb
16.08.2009, 10:52
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Das is ganz leicht.
Wenn Du den Sitz ausgebaut hast, ziehst du den Sitzbezug aus den Klammern in die er eingeharkt ist. (Am besten mit einer Spitzzange) Danach steckst Du das Kabel der Sitzheizung vom Sitzkabelbaum ab und nimmst den Schaumstoff mit samt des Bezuges und der innenliegen SH Matte raus.
Die Matte hat drei Heizstreifen die in Bahnen zwischen Bezug und Schaumstoff liegen oben wo das Kabel rausguckt ist sie am Schaumstoff angeklebt. Da vorsichtig den Kleber entfernen und dann kannst Du die Matte rausziehen.
Gruß Stefan
16.08.2009, 10:56
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
... und besorg dir am besten vorher bei BMW die zugehörigen Klammern und leih dir die Zange dazu aus.
Das erleichtert die Sache uuuuuuungemein.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
16.08.2009, 11:44
TRX Fan
MfG
Chris
Welche Klammern meinst Du?
Gruß Stefan
16.08.2009, 12:14
U2U Geheimhalter
Anstatt der Klammern kann man auch Kabelbinder nehmen, erleichert ungemein.
Ach so es gibt unterschiedliche Heizungsmatten bei Stoff oder Leder.
Gandalf
16.08.2009, 16:06
Ärmstes Mitglied
die Metallklammern die den Bezug festhalten, siehste dann schon wenn du unter den Sitz kuckst, und bei BMW wissen die sicher was du willst.
Kabelbinder gehn türlich auch, würd ich persönlich nicht nehmen.
MfG
Chris
17.08.2009, 17:44
TRX Fan
Bei mir sind das Metallnasen die aus dem Sitzrahmen gucken auf denen das Leder aufgespießt ist. Bestimmt mal wieder Bj. bedingt?!
Haste vielleicht ein Bild?
Gruß Stefan
18.08.2009, 05:58
Ärmstes Mitglied
Gruß Stefan
Hi Stefan,
das mit den Metallnasen ist bei allen hinten am Sitz,
aber kuck mal drunter, da wirst du die Klammern auch BEI DEINEM finden,
du bist leider nichts besonderes
MfG
Chris
18.08.2009, 06:31
suche E32 Tipps und Tricks
dort findest Du die Anleitung zum Einbau mit Bildern, immer erst unter T&T suchen, wir haben doch (fast) alles.
oder hier: Einbauanleitung Sitzheizung
http://www.bmw-7er.de/Sitzheizung.pdf
Geändert von Erich (18.08.2009 um 06:38 Uhr).
