Alt 09.08.2009, 12:38   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard heckrollo
hallo,
heute das heckrollo einwandfrei nach oben gefahren und nun gehts nicht mehr runter.
hat einer eine idee?
die sicherung 32 ist ganz! habe schon geschaut.
gruß
d.
der mit dem high h i g h l i n e r
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 12:49   #2
Klackt der Motor kurz? Scheint die Sonne prall drauf?
Wenn ja, koennte das Gestaenge etwas verklemmt sein durch die Ausdehnung durch die Hitze und dann geht der Ueberlastschutz los.
Motor hat keinen Endschalter
Alt 09.08.2009, 12:56   #3
dk750il
hallo,
nein der motor klackt nicht, die sonne scheint auch nicht prall drauf.
überlastschutz ???wo ist der.
kann ich den motor irgendwie ohne schalter ansteuern z.bsp. batterieladegerät um ihn hoch bzw. runter zu fahren?
gruß
dirk
Alt 09.08.2009, 13:02   #4
Gandalf hatte mal so etwas, da hat ihm ein Elektriker ein Relais im Steuergeraet repariert,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heckr...-2-a-9367.html
sitzt beim Rollo
Alt 09.08.2009, 14:33   #5
dk750il
wo sitzt das relais???
gruß
dirk
Alt 09.08.2009, 14:47   #6
muesste im Steuergeraet mit drin sitzen, so wie ich das verstanden habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img145.imageshack.us/img145/2...0301182mx7.jpg
Geändert von Erich (09.08.2009 um 14:56 Uhr).
Alt 09.08.2009, 14:50   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dirk, vom Rollo muss doch ein Kabel nach hinten an den Schalter bzw. unter
die Rückbank gehen, ich bin ja mit Elektrik nicht so bewandert,aber, man
sollte dann doch von dort aus das Rollo "irgendwie" ansteuern können....
Ich hänge Dir mal den elektro Plan an, evtl. hilft er Dir etwas weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
hier sieht man auch nochmal das ganze von unten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...llo-85690.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.08.2009, 15:14   #8
dk750il
Standard plan
hallo peter,
der plan geht nicht auf!
gruß
dirk
Alt 09.08.2009, 15:18   #9
peter becker
Zitat von dirk750il Beitrag anzeigen
hallo peter,
gruß
dirk
Komisch, ich kann ihn öffnen.... versuch es mal hier, ist Salzpuckels Seite....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.08.2009, 15:20   #10
Weberinside
Fahrzeug: BMW 740 4,4 V8 Bj.98/ Weberpolo86C
Hi....
muß lediglich prüfen ob überhaupt Strom am Stecker ankommt, dann ist auch nix mit dem Relais...ist allerdings nicht ganz einfach. Wenn du sicher gehen willst mit du leider die Rücksitzbank ausbauen(Lehne Beifahrerseite) dahinter befindet sich der direkte Kupplung. Hoffe das das kein Strom anleigt...dann wäre der Motor defekt....Tippe aber auf das Releis
Weberinside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: heckrollo loewe65 Suche... 0 15.03.2009 17:54
Heckrollo Darniel BMW 7er, Modell E38 24 03.12.2008 17:04
Innenraum: Heckrollo GismoRex BMW 7er, Modell E23 4 02.01.2008 16:57
Innenraum: Heckrollo Nostradamus BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2005 05:39
Heckrollo oliweb BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2005 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
