09.08.2009, 11:38
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
heckrollo
hallo,
heute das heckrollo einwandfrei nach oben gefahren und nun gehts nicht mehr runter.
hat einer eine idee?
die sicherung 32 ist ganz! habe schon geschaut.
gruß
d.
der mit dem high h i g h l i n e r
09.08.2009, 11:49
Klackt der Motor kurz? Scheint die Sonne prall drauf?
Wenn ja, koennte das Gestaenge etwas verklemmt sein durch die Ausdehnung durch die Hitze und dann geht der Ueberlastschutz los.
Motor hat keinen Endschalter
09.08.2009, 11:56
hallo,
nein der motor klackt nicht, die sonne scheint auch nicht prall drauf.
überlastschutz ???wo ist der.
kann ich den motor irgendwie ohne schalter ansteuern z.bsp. batterieladegerät um ihn hoch bzw. runter zu fahren?
gruß
dirk
09.08.2009, 13:33
wo sitzt das relais???
gruß
dirk
09.08.2009, 13:50
750i powered by ROTTALER2
Dirk, vom Rollo muss doch ein Kabel nach hinten an den Schalter bzw. unter
die Rückbank gehen, ich bin ja mit Elektrik nicht so bewandert,aber, man
sollte dann doch von dort aus das Rollo "irgendwie" ansteuern können....
Ich hänge Dir mal den elektro Plan an, evtl. hilft er Dir etwas weiter.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
hier sieht man auch nochmal das ganze von unten
http://www.7-forum.com/forum/5/frage...llo-85690.html
Viele Grüsse
Peter
09.08.2009, 14:14
plan
hallo peter,
der plan geht nicht auf!
gruß
dirk
09.08.2009, 14:18
Zitat von dirk750il
hallo peter,
gruß
dirk
Komisch, ich kann ihn öffnen.... versuch es mal hier, ist Salzpuckels Seite....
Heckrollo
Viele Grüsse
Peter
09.08.2009, 14:20
Fahrzeug: BMW 740 4,4 V8 Bj.98/ Weberpolo86C
Hi....
muß lediglich prüfen ob überhaupt Strom am Stecker ankommt, dann ist auch nix mit dem Relais...ist allerdings nicht ganz einfach. Wenn du sicher gehen willst mit du leider die Rücksitzbank ausbauen(Lehne Beifahrerseite) dahinter befindet sich der direkte Kupplung. Hoffe das das kein Strom anleigt...dann wäre der Motor defekt....Tippe aber auf das Releis
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: heckrollo
loewe65 |
Suche... |
0 |
15.03.2009 16:54 |
Heckrollo
Darniel |
24 |
03.12.2008 16:04 |
Innenraum: Heckrollo
GismoRex |
BMW 7er, Modell E23 |
4 |
02.01.2008 15:57 |
Nostradamus |
4 |
13.06.2005 04:39 |
Heckrollo
oliweb |
3 |
25.01.2005 08:31 |
