Alt 08.08.2009, 21:06   #11
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Peter
Hintere Sitze sind ok
Vordere Sitze Fahrersitz etwas abgeschabt an der Rockenlehne, höhe oberhalb poppo.
Sitze sind elektrisch mit Memory, leider dreht der Motor der beiden Sitze für die Kopfstütze , aber es bewegt sich nichts.
Fahrersitz fährt schräg hoch
Beifahrersitz vom Leder her ok
Alles etwas schmutzig bzw. dunkel aber keine Risse.
Pergament habe ich mir auch heller vorgestellt, aber ich würde die Farbe eher dunkel okka oder sehr helles braun oder dunkel beige bezeichnen.
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 22:14   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Tja,eigentlich Spricht ja nichts dagegen,den Motor ohne Automaten zu Starten.Du wolltest den Motor noch mal Hoehren,ohne Auspuff?Wenn der Motor einen Missklang hat,wirst Du ihn ja wohl nicht Hoehren koennen..Und ob der laerm die freundschaft mit dem Nachbarn festigt,Glaube ich nicht,es sei denn,er ist auch ein V8 Fan
Gruss Dansker
Alt 08.08.2009, 22:26   #13
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach,Tach...
...und "Feuer Frei"!
Wenn Öl und Wasser drauf sind und die Wapu noch funzt, ist alles kein Problem.
Schau mal, in einer MotorenWerkstatt gibts auch keine Getriebe, die angeflanscht werden.
So have much fun!!!
greetz.
Jack.
p.s. ...ohne Krümmer, nimm Abstand.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 01:00   #14
Spongebob7er
Standard Jung
Ich muß erstmal schauen, wo ZF den Auspuff abgeschraubt hat.
Eventuell hab ich ja Glück und er ist noch ein bischen fest
Maddin
Alt 10.08.2009, 07:38   #15
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moin Maddin,
der Motor wird aber laufen wie ein Sack Nüsse.
Beim Automaten hast du statt der Schwungscheibe nur dieses "Blechzahnrad" - der Wandler ist in dem Fall die Schwungmasse.
Wunder dich nicht wenn er schlecht anspringt oder unter 1500 U7min unsauber läuft- hazt nüschts zu sagen.... Zumindest in dem Fall
Eventuell musst vorher das Anlassersperrelais gegen eine Brücke austauschen... sonst startet er nicht- weiss nicht wie gut/schlecht die Verkabelung des Getriebes ist
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (10.08.2009 um 07:46 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 00:21   #16
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Also wenn er anspring wird er schön laufen - ein V8 braucht keinen Schwung! Das haben 4 Zylinder nötig damit sie weiterlaufen
Wirst dich wundern wie bissig der ohne die 30kg Wandler hochdreht
Hatte das schon öfter zwecks Getriebebroblemen bzw Vibrationssuche - Wandlerschrauben rausgedreht und laufen lassen - geht einwandfrei.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 22:58   #17
Spongebob7er
Standard So
Heute kam die Pommes
Innen ist ja so gut wie alles geschlachtet, aber die Wegfahrsperdiode blinkt noch
Also, einfach mal entsperrt und den Schlüssel gedreht
Motor hat sich gedreht, aber sprang nicht an.
Ob es wohl daran gelegen hat, das ich die Benzinpumpe ausgebaut habe und den Sprit in mein Fuffi gelöffelt habe
Naja, hätte ja sein können, das noch was Sprit in der Leitung war.
Naja, er hat gedreht und das wars.
Er lebt noch
Maddin
Hat der 740er ohne ASC+T serienmäßig Sperre? Mean Machine BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2009 22:44
Getriebe ohne Kraftfluss Waddy BMW 7er, Modell E38 4 16.06.2009 20:24
Getriebe ohne Steptronik... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 17 25.05.2009 22:10
Getriebe: 730i V8 ohne Getriebe KrispyKream BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2007 21:06
Elektrik: Starten auch ohne Schlüssel möglich blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 20 09.01.2006 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
