27.07.2009, 16:55
Fahrzeug: e38
infrarot schlüssel will nicht mehr
moin zusammen
also hab meinen dicken noch nicht lange und die batterie der ffb war leer, also bin ich heute mal dazu gekommen eine neue batterie rein zu machen. so nun das problem ich weiß er hat ffb un dwa aber wie zum teufel programmiert man den schlüssel ich verzweifel noch. hab schon alles ausprobiert und sicherungen geschaut aber per ffb tut sich nix. bin bei der prog. nach der ba gegangen
ist der schlüssel mit den 2 tasten
danke schonmal
gruß mike
27.07.2009, 18:51
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Es gibt oftmals eine so genannte Initalisierungsperre. Wenn die gesetzt ist musst Du zum BMW Händler (oder anderen fähigen Kräften) und die Sperre rausnehmen lassen. Dann klappt's auch wieder mit dem anlernen .....
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
27.07.2009, 18:52
Fahrzeug: F30
Hab vor ein paar Wochen meine beiden Schlüssel bei BMW anlernen lassen. Gedauert hats eine Stunde, gekostet 20 Euro. Bei mir war auch diese Sperre drin.
27.07.2009, 19:02
Fahrzeug: e38
hmm ok dann geh ich mal zu freundlichen.
noch ne andere frage ist das richtig das wenn ich den schlüssel beim abschließen noch weiter drehe das die alarmanlage dann scharf ist??? wenn ja dann funtzt die auch nicht :(
27.07.2009, 19:46
Built to go not to show!
Ja das ist richtig. Du erkennst daß sie scharf, wenn die LED auf den Lüftungsgittern blinkt...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
27.07.2009, 23:29
Fahrzeug: e38
hmm komisch da blinkt aber nichts?! an was kann das liegen?
29.07.2009, 04:10
Sammler!
Hm, ich hab das Gefühl hier wird nicht richtig gelesen.
Du hast nur die Batterie gewechselt?
Die LED im Schlüssel blinkt beim Betätigen der Tasten?
Der Schlüssel ist auf den Innenspiegel gerichtet
Sofern vorhanden schaue bitte in Deine Bedienungsanleitung und versuche erst Folgendes:
29.07.2009, 04:32
das sollte man mal fett drucken
Dies im gegensatz zum alten Klappholz Infrarot
29.07.2009, 20:38
Fahrzeug: e38
also erstmal danke für eure antworte. die fernbedienung war fast 2 jahre nicht in betrieb da das auto abgemeldet war. ich habe alles so gemacht wie in der betriebsanleitung beschrieben un es funktioniert nicht. auch die led der dwa blinkt nicht wenn ich sie über die 2 stellung des türschlosses anschalte
30.07.2009, 02:57
Sammler!
Bitte Fehlerquelle ausschließen:
Blinkt die LED am Schlüssel beim Betätigen der Tasten?
