Modell E65/E66 |
26.07.2009, 23:19
Fahrzeug: E65-745i (06.2002)
Vibrationen beim beschleunigen E65 745i
bin neu hier und brauche dringend euren Rat.
Fahre einen 745i Bj:2002 mit nun 227 Tkm mit, Niveau Regulierung, Dynamic Drive und EDC.
Nun zum eigentlichen Problem.
Wenn ich ganz normal beschleunige, also ohne Kick Down.
Vibriert er leicht zwischen 80-100Km/h.
Wenn ich jetzt aber stark beschleunige vibriert es zwischen 120-150Km/h, und viel intensiver.
Reifen wurden ausgewuchtet. Es klappert auch ganz leicht wenn ich langsam über Kanaldeckel fahre.
Habe ihn letztens auf der Bühne gehabt und mir fielen die Querlenker vorne unten auf, die die nach vorne gehen und so gebogen sind. Diese liessen sich mit der Hand relativ leicht drehen.
26.07.2009, 23:27
Jedem das Seine
hi
das mit dem klappern hab ich auch ,muß aber selber noch nachsehn lassen an was es liegt,kann ja vieles sein,..wenn es ein achsteil ist könnte ne vibration dazu kommen, die hab ich aber nicht , ich denke trotzdem könnte das bei dir an den rädern liegen, teste mal nen anderen radsatz zb.um ne unwucht aus schließen zu können,.
27.07.2009, 05:12
Mr. Diesel
hört sich für mich eher nach kardanwelle an...
mfg Benni
27.07.2009, 15:24
hast du die räder am Wagen auswuchten lassen? vielleicht in lezter Zeit die Bremsscheiben gewechselt, die könnten auch eine kleine Unwucht haben, dann hilft nur Räder am Wagen wuchten
27.07.2009, 15:29
† 05.12.2021
mfg Benni
das würde ich auch sagen, Kardanwelle oder Kardanwellenmittellager. Ich hatte das mal bei meinem E32 750i, war eine verdammt lange Suche, bis man eine ganz geringe Unwucht in der Kardanwelle feststellen konnte. Fahrzeug war insgesamt 4 mal in der Werkstatt. Die Laufleistung damals war auch so ca. 230000 km.
Schöne Grüße
Horst
27.07.2009, 18:22
Mr. Diesel
es kann UNMÖGLICH von den rädern kommen, wenn er es nur beim beschleunigen hat. WENN es von den rädern kommen würde, hätte er es immer und nicht nur beim gasgeben
wie gesagt, bleibt eigentlich nur kardanwelle (wahrscheinlich) oder abtriebswellen (eher unwahrscheinlich)
mfg Benni
27.07.2009, 19:41
Also Querlenker können wir ausschließen.
Wie kann ich die Kardanwelle überprüfen?
30.07.2009, 20:35
Ist es die Ganze Kardan Welle oder ist es etwas was man austauschen kann.
31.07.2009, 07:27
† 05.12.2021
Kardanwelle prüfen?   Da hab ich keine Ahnung wie man die prüfen kann. Sollte wohl in der Werkstatt geschehen.
Wenn es nur das Mittellager ist, das kann man separat tauschen.
Schöne Grüße
Horst
