26.07.2009, 17:07
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Line-In am Professional RDS (Becker 1801)
wie baue ich am BE1801 (professional RDS) einen Line-In Eingang ein?
Ich konnte nur infos fuer die "normalen" Radios finden.
Das tape deck habe ich schon raus und wenn man auf dem Flachbandverbindungskabel zur Platine die ersten beiden Pins kurzschliesst schaltet das RAdio auch auf TAPE > aber welche Pins sind die Audio Signale ?
Hat jemand Info hierzu oder alternativ, Info auf welchen Pins vom Signalkabel zum Empfaenger hinten das Tape Audiosignal geht ?
Viele Gruesse,
Simon
26.07.2009, 17:55
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
26.07.2009, 18:43
Fahrzeug: suche e39 M54
ratbaron:
Kommt dann ein Ton?
Habe es am Bordmonitor bei Elmar auch gemacht und dann taucht "TAPE error" am BM auf. Ton habe ich keinen gehört - naja habe nur mit den Fingern hin gelangt und dann in den Zigzünder gefummelt. Aber es hätte wenigstens ein "knacken" von der Endstufe kommen können. Oder sie bringt dann nichts raus, weil sie auch vom TAPE-Fehler was mitbekommt. Elmar und ich haben ja DSP...
26.07.2009, 22:09
Ex M60-powerd by LPG
schau mal hier, ob du etwas passendes findest
Radio/Sound
Gruß Wolfgang
27.07.2009, 00:52
hat mit dem anloeten auf der tapedeck unit nicht geklappt....
ich hatte zwar leider keine kassette zum testen, aber wenn man auf den metalltaster drueckt , schaltet der radioteil ja seinen input auf kassette um, aber ton vom ipod kam leider keiner an.
besser waere ein belegungsplan von dem weissen flachbandkabel das die hauptplatine mit dem tapedeck verbindet und dort die pinbelegung fuer die audio eingaenge und wie man am besten eine normale kassette eingelegt / play stellung imitiert....
