Alt 24.07.2009, 08:09   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Fensterheber Problem
HAllo,
ich habe das Problem, wenn ich das Fenster schließen möchte. Ich halte den Knopf auf schließen und das Fenster stoppt ca. alle 15 cm und ich muss den Knopf loslassen und wider betätigen. Was könnte das sein?
Danke
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 08:24   #2
geht zu schwer und zieht zuviel Ampere, deshalb loest das Relais aus.
Max. zulaessig ist glaub ich 30 oder 35A.
Schau mal nach ob was gebrochen ist, oder auch unten die Schiene saeubern wo die 2 weissen Plastikdinger drin laufen, ist oft altes verharztes Fett drin.
Such das Zahnrad untersuchen ob Zacken fehlen.
Bleibt Dir nichts anderes ueber, als mal die Tuerpappe abzumachen und einen Blick reinzuwerfen.
Alt 24.07.2009, 08:30   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schau dir den Kabelbaum an...
ich hatte das auch
Es waren jede Menge Kabel in der Tür kaputt (Kabelbruch)
Hab die Strippen wieder zusammengelötet- und seit dem geht alles wunderbar...
Ich denke das ein Endschalter kein Signal mehr geliefert hat und so nach ner zeitlichen Verzögerung der Motor abgeschaltet wurde. Schwergängig lief bei mir nichts
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 10:50   #4
730ilimo
Schwergängig ist es nicht, weil ich die Türen erst komplett zusammen gebaut habe und alles sauber ist. Wenn ich über die Kompfortschließung gehe, läuft die Scheibe ohne Unterbrechung. Könnte das GM Modul was damit zu tun haben?
Alt 24.07.2009, 10:55   #5
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
ich habe gerade das gleiche problem: alle ca. 15 cm stop, an der fahrertür.
die idee mit dem grundmodul hatte ich auch schon, hab mitlerweile ein modul hier, aber noch nicht getauscht.
das werde ich heute nachmittag mal wechseln und dann berichten, ob es was gebracht hat.
wenn nicht, muss ich wohl auch mal die kabel und mechanik anschauen ...
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 12:13   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
schon mal den Schalter auseinandergehabt ? hatte ein ähnliches Problem und der war etwas versifft innendrin. Alles sauber und jetzt geht es wieder wie am ersten Tag.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 13:41   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Mach mal die Verkleidung ab und schau bei den Kabelbaum- insbesondere der Teil der beim öffnen und schliessen geknickt wird..
Ich hatte das Problem in 5cm Schritten, alles ausgetauscht und am Ende war es das Kabel
Geändert von CarstenE (24.07.2009 um 13:50 Uhr).
Alt 24.07.2009, 14:27   #8
AC Schnitzel
Standard Grundmodul getauscht
so, hab eben das grundmodul getauscht, hat aber keine abhilfe/veränderung gebracht ...
werd mich nun auch mal den anderen möglichen ursachen widmen müssen.
werden die schalter einfach nur rausgehebelt, oder muss ich da die mittelkonsole für rausbauen ??
Alt 24.07.2009, 15:24   #9
e3tom
M30-Anbeter
Mit nem kleinen Schraubenzieher vorsichtig raushebeln, die gesamte Schaltergruppe - ist ein Teil. Beim Öffnen aufpassen, die Kontakte werden auf gebogenen Bahnen geführt, die Kontaktbrücken sind wie so kleine Eisenbahnachsen in die Schaltwippen eingelegt und mit kleinen Federn belastet. Nicht, dass da was davonfliegt. Dann diese 'Ächschen' und die Kontaktbahnen saubermachen, ganz leicht schmieren (ich habe FF Gel genommen, eigentlich mehr zum Schutz vor Grünspan) und dann wieder alles zusammenstecken. Ist nicht schwierig.
Elektrik: Großes Problem mit ZV, Fensterheber, Schiebedach KJ750IL BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2009 13:22
Innenraum: Problem Fensterheber Fahrertür E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2009 20:51
Problem mit Fensterheber und Schiebedach 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2008 17:54
Fensterheber Terence BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2003 15:11
Fensterheber problem andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2002 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
