23.07.2009, 11:45
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Unerschiede Drosselklappe M30 R6
Hi Leute,
hätte mal eine Frage bezüglich der Drosselklappe beim m30. Grundsätzlich gab es ja den Unterschied zwischen EML und ohne EML, so viel ist klar. Deshalb soll es jetzt nur um die Drosselklappe ohne EML gehen.
Ich hab zum Beispiel eine Drosselklappe ohne den runden Stecker, mit einem rechteckigen Stecker mit 2 Pins. Jetzt gab es aber auch Drosselklappen mit einem rundem Stecker mit 6 Pins. Deshalb meine Frage was ist da der Unterschied und gab es noch andere Drosselklappen?
Wohlgemerkt für den m30...
24.07.2009, 07:51
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Also ich hatte einen E32 aus 6/90 und einen aus 8/90. Beide M30, beide rechteckiger Stecker. Vielleicht ist das nur baujahrsbedingt unterschiedlich.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
24.07.2009, 11:45
Mobile Band
Was mich eben gewundert hat, ist die unterschiedliche Pinanzahl. Bei rechteckig nur 2 und bei rund gleich mal 6 Pins.
24.07.2009, 11:50
_________________________
Zähl nochmal die Pins am rechteckigen Stecker... Du wirst dich wundern
24.07.2009, 11:59
Mobile Band
So so sind da also auch 6 untergebracht? Da geh ich gleich mal kucken. Noch ne andere Frage; sind die Stecker kompatibel bzw. kann man die am Kabelbaum tauschen?
24.07.2009, 13:28
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Wenn ich mich richtig erinnere ist der rechteckige Stecker vom Schalter und der runde Stecker vom Automatik Getriebe.
Claus
24.07.2009, 15:12
Heizölverleiher
Hallo Claus,
damit könntest du Recht haben...
Die Teileträger waren bei mir Automatik... die hatten den runden Stecker.
Der wird sicher fürs vorzeitige Runterschalten zuständig sein...(Drosselklappenpoti für die EGS)
Der Umwelt zuliebe:
24.07.2009, 17:00
Mobile Band
ich hab jetzt mal nachgeschaut. Ich habe einen rechteckigen Stecker mit drei Pins an der Drosselklappe und keinen runden Stecker. Ich habe übrigens Automatik drin und keinen Schalter.
24.07.2009, 17:43
Du hast eine Automatik ohne EH (Programmschalter S-E-M). Deswegen der 3 Polige Schalter.
24.07.2009, 18:14
Mobile Band
Achsooooo, dann hat also die EH-Schaltung auch eine andere Drosselklappe! Das erklärt natürlich einiges...Gibt es da sonst noch irgendwelche Unterschiede?
