18.07.2009, 09:34
Wissbegierig!
Fahrzeug: E32-735i Automatik, Bj. 1988
Blinker blinkt von selbst vor sich hin
Guten Morgen!
Ich stand heute morgen auf, schaute aus dem Fenster und wunderte mich erstmal. Mein 7er blinkte, als wäre die Warnblinkanlage an. Ich ging also sofort zu ihm und prüfte, ob vielleicht die WBA angeschaltet sein könnte. Dem war aber nicht so.
Der nächste Schritt war die Überprüfung des Blinkerrelais. Auch das sieht unbeschädigt und gut aus.
Und jetzt bin ich als KFZ-Laie auch schon überfragt. Woran könnte es noch liegen? Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank schonmal für die Antwort!
Felix
PS: Eine weitere Sache wunderte mich heute morgen. Es hat wohl über Nacht geregnet und es befand sich heute morgen etwas Wasser um meinen Schaltknauf, das wohl über eine undichte Stelle im Gummi der Frontscheibe hineingekommen ist. Möglicherweise hat das Wasser einen Kurzschluss im WBA-Schalter ausgelöst? Wie kann ich das überprüfen?
18.07.2009, 10:21
750i powered by ROTTALER2
Hallo Felix
Wenn Deine Warnblinkanlage rumspinnt, könnte das am Chrash Relais liegen,
dass ist ein braunes Relais, was neben dem CCM sitzt.
Schau mal hier.. vorn rechts... das braune....
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (18.07.2009 um 10:51 Uhr).
18.07.2009, 15:26
Wissbegierig!
Guten Abend.
Ich habe nun das Blinkerrelais einige Zeit herausgenommen. Danach ebenfalls die Blinkersicherung. Inzwischen habe ich alles wieder eingebaut und er blinkt nicht mehr von sich aus - aber ich halte das Problem dennoch nicht für gelöst.
Ich hoffe es tritt so bald nicht mehr auf!
Felix
18.07.2009, 15:37
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Bau mal deine rücksitzbank aus, hinter dem fahrer ist ein schwarzer kasten, den aufschrauben darunter befinden sich das grundmodul und noch andere steuergeräte.
Nimm alle steuergeräte mal raus und schau dir die kontakte mal an am steuegerät und am stecker selber!!!
MfG BastianM3
18.07.2009, 17:51
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Aloha,
wenn die WBA sich demnächst des öfteren von alleine einschaltet, tippe ich ebenfalls auf das Crash Relais, so fing es bei mir auch an, habs dann ausgetauscht und der Spuk war vorbei!
Das mit der Feuchtigkeit solltest du trotzdem im Auge behalten, wenn in der Elektrik durch Wassereinbruch einmal der Wurm sitzt, wirds lustig, bin da ein gebranntes Kind  .
Du kannst den Schalter für die WBA mit einem Schraubendreher seitlich (vorsichtig) heraushebeln, eventuell entdeckst du ja noch Wasserreste!
Gruß Ich
21.07.2009, 15:28
Stauanführer
schon etwas herausgefunden ?
21.07.2009, 16:15
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von peter becker
Genau peter
Das war vor 10 jahren bei mein 730
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
