18.07.2009, 13:18
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Keine ASU bekommen
Hallo Gemeinde,
heute morgen habe ich unseren Fuffi zu ASU prüfung gebracht die hat er aber nicht bestanden
Tüv hat er nun bestanden ohne Mängel aber halt die ASU
was sollte ich nun überprüfen ?
Wie messe ich die Lambdas durch?
An was kann es liegen?
Lothar
18.07.2009, 13:37
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
zum Lambdasonde messen:
http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Ist allerdings besser mit nem Oszi.
Aber wenn die gar nicht mehr arbeiten, dann siehst Du das auch mit einem Multimeter.
Hast Du sonst keine Infos bekommen von Deinem Prüfer?
Was passt denn nicht, Co zu hoch, Regelung zu träge ... ?
Stimmt sonst was nicht, ist Dein Benzinverbrauch sehr hoch?
Dominik
18.07.2009, 13:40
also Verbrauch liegt gerade bei 29L da ich zur zeit fast nur Stadt fahre,er sagte nur zu mir Motor läuft rund aber die werte sind zu hoch.
Ich mess mal kurz die Lamdas durch
Lothar
18.07.2009, 14:09
750i powered by ROTTALER2
Hallo Lothar
29 l ist natürlich schon mal eine Ansage....auch wenn es nur Stadtbetrieb ist,sollte das doch etwas arg heftig sein. Evl. liegt da schon der Hase im
Pfeffer,dass er viel zu fett läuft.......
Viele Grüsse
Peter
18.07.2009, 14:16
Fahrzeug: E38 740iA FL
bei mir ist nur das relais für die heizung der lambdas aus der fassung gerutscht. da regelt die auch nicht mehr. relais rein gesteckt und siehe da, sei regelten...
18.07.2009, 14:28
Hab gerade mal die Lambdas abgesteckt und siehe da BC zeigt einen Verbrauch von 2,4 L momentan an anstatt vorher 3,9L motor läuft ruhiger.
Aber wie messe ich die lambdas habe an den kabel von DME gesucht und gesucht nach 2 schwarzen Kabel aber nur 1 gelbes und 1 schwarzes gefunden , habe steuergeräte mit der endnummer 352 drin.
Kann auch der Kat defekt sein ?wenn ja wie bekomme ich das herraus ?
Lothar
18.07.2009, 14:36
pin 70 und Pins 71
http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...tml#post900004
Nimm das Oberteil ab von den MOTRONIK, schraub den schwarzen Deckel ab, und setzt das Oberteil wieder auf die Motronik ohne den schwarzen Deckel auf dem Stecker wieder auf, dann siehst Du von oben die Draehte, und auch die Pins sind bezeichnet.
Kat ist es nicht, den kannste auch so nicht abtrennen.
Erst mal messen. Motor muss dabei natuerlich laufen und WARM sein, weil die Sonden erst regeln, wenn der Kat warm ist.
18.07.2009, 14:37
um welchen motor von deinen vielen geht es denn überhaupt?
18.07.2009, 14:38
es geht um einen 750i Bj. 10.1993
18.07.2009, 14:40
also eine info weiter... ja wie erich schon sagt, oben auf dem steuergerät messen. und wie gesagt wenn du en schaltplan hast miss ob die heizung geht, weil ohne die geht garnix
