15.07.2009, 17:07
750i powered by ROTTALER2
Peter, der Highline und die Elektrik......
Ich war am überlegen,es in der Ebay,Mobile & CO Rubrik weiterzuführen,aaaber, ich denke, es hat ja mit dem Kauf nix mehr zu tun,man kann also eine separate Geschichte beginnen......
Also, ich war ja schon seit Jahren auf der Suche nach einem Highline mit
heller Ausstattung und hatte dann diesen gefunden..
Als Exportmodell war er allerdings mit Radiovorbereitung und Radioentfall
geordert worden ( laut BMW bei vielen Export Autos so, hier wurden die
Radios erst im Verkaufsland eingebaut)
Da das verbaute Blaupunkt Radio viele Pixelfehler hat und sich standhaft weigert,die eingelegte Kassette wieder auszuspucken (ist ein Coburg)
und es in der hinteren MAL so aussah...
stand die Entscheidung fest..... es soll auf die originale Professional Anlage umgebaut werden........nachdem es mir gelungen war,sogar das hintere Bedienteil zu finden....
kam heute ein Paket mit der Post,wo mich beinahe der Schlag getroffen hat...... die Verkabelung der einzelnen Bausteine.... alle Stecker ok, absolut
nix abgeschnitten
hier noch mal einige Stecker in der Übersicht....
Tjaaaaaa, nun muss ich dann noch jemand Nervenstarkes finden,der das ins
Auto verlegt.......aaaber, zuerst ist mal die Deutsche Zulassung, also Vollabnahme ,der Pentosinverlust und der hängende Dachhimmel wichtiger.
Nachdem mich ja das Abenteuer Fuffi blau, schon viel Nerven gekostet hat, bin
ich nun mal auf das Abenteuer Fuffi grün, Highline gespannt............
Viele Grüsse
Peter
15.07.2009, 17:10
Ja, so ist das eben .... ich hab mir auch mal im Überschwang eine großes Soundsystem mit Radio und 10-fach Wechsler zugelegt, dann aber feststellen müssen, dass mir das zu viel Kabel sind ...
Das System (oder zumindest Teile davon) hat dann aber doch noch einen würdigen Platz bei einem Forumskollegen gefunden, der davon mehr Ahnung hatte als ich ...
Viel Erfolg beim Einbau,
Martin
15.07.2009, 17:11
So, Führpark ausgetauscht
öch nö... Pentosin..... du hast auch immer ein Glück....
Kai
15.07.2009, 17:15
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Hallo Peter,
wäre ja nicht auszuhalten , wenn die hintere MAL so nackt und leer bliebe
Gehört da nicht auch ein Telefonhörer hinein?
Ich drücke Dir jedenfalls die Daumen, daß alles gutgeht  und Dein Goldesel nicht schlappmacht ...
Bin auch gespannt darauf, wie alles weitergeht; schön, daß Du neben der Zeit, die für Wartung und Pflege der beiden Fuffis draufgeht (kommst Du eigentlich auch irgendwann mal dazu, Freude am Fahren zu genießen?), genügend Zeit findest, das Forum so ausführlich auf dem laufenden zu halten...
e23 Fan
15.07.2009, 17:18
Kai
Ja, vorn,mitte verliert er etwas Pentosin,ist aber bei weitem nicht so wild,wie
damals bei dem blauen. Ich vermute mal,dass es die Leitung an der Ölwanne
entlang ist, oder die,die von der Pumpe hoch zum Behälter geht......aaaber,dass ist eine andere Storry
Viele Grüsse
Peter
15.07.2009, 17:20
Zitat von e23-Fan
Hallo Peter,
e23 Fan
Ja,da gehört eine Telefonanlage rein,die steht aber noch etwas weiter hinten
auf dem Plan
Viele Grüsse
Peter
PS
Du hast natürlich Recht,so nackt kann die MAL nicht bleiben.
15.07.2009, 17:24
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Du hast da genau so nen Stecker auf dem Bild wie ich nur das bei mir das kabel Grau ist was ist das für nen Stecker.
Gruß Steffi
15.07.2009, 17:32
Gruß Steffi
Steffi, wenn Du das schwarze Kabel mit dem grauen Stecker und dem
weissen Fähnchen meinst,der ist für einen CD Wechsler.
Viele Grüsse
Peter
15.07.2009, 17:37
Ok genau das meinte ich danke
15.07.2009, 17:46
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Das ist doch gar nicht so schlimm.
Die paar Stecker ... ist doch Plug&Play.
Viel ätzender ist es wenn man das ohne Kabelbaum einaut, und sich die Kabel selber bauen muss...
Ist halt nervig den Kabelbaum nach hinten zu legen, aber mit viel Glück brauchst Du das ja nicht, Peter.
Nachdem dein Highline schon für dieses Radio vorgesehen war!
Hast Du mal unter die Abdeckung der hinteren Mittelkonsole geschaut ob da das Kabel für das Bedienteil liegt?
Weil das ist bei Deinem Kabelchaos wohl nicht dabei
Dominik
