15.07.2009, 04:53
Fahrzeug: BMW E30 2T Limo Delphin bald mit M30B35 + 735i E32 Schlachter
735i E32 BJ: 92 Kraftstoff abpumpen
Huhu,
ich habe ja einen 735i auf dem Hof stehen der als Schlachter dient.
Jetzt ist da noch Spirt drin den ich gerne abzapfen würde.
Wie stelle ich das am besten, einfachsten und effektivsten an ?
Beim E30 ist das ja ganz Simpel: Rückbank Hoch, Schwimmer rauß, Pumpe brücken und ab die post.
LG Thomas
15.07.2009, 05:10
1. es gibt eine Ablassschraube unten am Tank. Aber da bekommst Du nicht alles raus, da der Tankboden nicht eben ist. Zudem dauert das ewig lange.
2. du kannst es genau so machen wie beim E30, aber es kommt immer noch nicht alles raus.
3.Das einfachste ist, wie ich es gemacht habe, Tank erst ausbauen und ausschuetten aus den Einfuellstutzen in einen Bezinkanister.
4. Mit Saugpumpe und langem Schlauch direkt in den Tank rein, einfach im Kofferraum den Deckel ab, Schwimmer mitsamt Pumpe ausbauen.
5. Meine Scheibenwaschwasserpumpe benutze/missbrauche ich auch schon mal fuer Sachen wie das Pentosin aus dem Behaelter abzusaugen. Koennte eventl. auch gehen
Geändert von Erich (15.07.2009 um 06:30 Uhr).
16.07.2009, 04:36
Danke Erich.
Methode 4 hat bestens geklappt... waren aber leider nur 12 Liter drin
hatte ihn links noch aufgebockt, und es sammelte sich alles an der Seite!
Das Loch ( und auch der Schwimmer ) ist ja riesig... beim E30 ist da nur eine kleine Pumpe, und ein Miniloch wo man nichts drin sieht...
Aber beim E32 ist das ja alles ein wenig größer *g*
LG Thomas
Geändert von minichamps-sg (16.07.2009 um 04:45 Uhr).
16.07.2009, 04:53
ich bin gerade dabei, mir eine alte Zusatzwasserpumpe umzubauen fuer so etwas. Da ist der Anschlusstutzen teilweise abgebrochen. Werde mir ein Kupferrohr passend zum Durchmesser zurechtschneiden, das Kupferrohr mit einem Gasbrenner erhitzen und dann in den Reststumpf des Plastikanschlusses 'reinschweissen' durch die Hitze. Klappt auch bei Waschwasserpumpen mit abgebrochenen Stutzen.
Die Zusatzwasserpumpe hat naemlich mehr Leistung. Glaub 95 Liter pro Stunde.
