Alt 09.07.2009, 20:04   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Lautsprecherkabel
mir fehlen 2 Lautsprecherkabel für das Radio (Bavaria C Electronic).
Im Schacht habe ich schon gesucht aber keine weiteren Kabel gefunden?
Aber irgendwo müssen die doch sein?
Sind doch auch Lautsprecher im Spiegeldreieck, im Fußraum vorn und hinten in der Hutablage.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke Torsten
Dateityp: jpg BMW-Radio Bavaria.jpg (103,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW-Radio Anschlüsse.jpg (110,7 KB, 42x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 20:12   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
links neben deinem Radio befindet sich der Überblendregler,falls deine beiden Lautsprecherkabel dahin führen funzt die weitere Verteilung von da aus.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 20:42   #3
730i Fahrer
Der Überblendregler funktioniert schon aber es gehen nicht alle Lautsprecher?
Alt 09.07.2009, 20:52   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Welche Lautsprecher funktionieren nicht ?
Deine " Kabelage " sieht doch gut aus,was für ein Radio war da vorher drin ?
Alt 09.07.2009, 21:02   #5
730i Fahrer
Je nachdem ob ich die Lautsprecher-Stecker hinten am Radio rechts oder links einstecke geht nur nur die jeweilige Seite. Es fehlen halt 2 Stecker(Kabel)!?
Alt 09.07.2009, 21:30   #6
2000csbmw
BMW-Fan
So nun hast du mich fast geschafft.
Noch mal von vorne.
du schliesst 2 Lautsprecher an und beide funzen.
Dann schliesst du die beiden Lautsprecher an den beiden anderen Anschlüssen an und beide funzen auch.
Aber welche beiden funzen den immer : vorne oder hinten ? rechts oder links ?
Dirk
Alt 10.07.2009, 15:43   #7
730i Fahrer
Hallo Dirk,
ich wollte Dich nicht schaffen. (sorry)
Die linken Lautsprecher gingen nicht.
War aber ein Kontaktproblem - ich hatte heute noch mal alle Stecker überprüft und nun gehen alle.
Mich macht nur stutzig, dass am Radio 4 Buchsen für Lautsprecher sind (RH, LH, RV und LV) aber ich nur 2 Stecker am Kabelbaum in den Farben gelb/ braun und grün/braun habe.
Am Überblendregler neben dem Radio kann ich die Lautstärke zwischen vorn und hinten regeln. Das funktioniert
Wenn ich den Fader am Radio von rechts nach links drehe dann wird es nur laut oder leise.
Eine Seite geht gar nicht, da ja auch nur 2 Stecker von den 4 am Radio belegt sind.
Ich bin mir nicht sicher ob so alles richtig angeschlossen ist oder ob es auch anders geht?
Gruß Torsten
Alt 10.07.2009, 18:21   #8
2000csbmw
BMW-Fan
Hallo Torsten,
kannst du so lassen, der Überblendregler vom Auto übernimmt die Aufgabe des Faders an deinem Radio.
Der Fader am Radio ist damit praktisch ohne Funktion.
Lass den einfach auf der mittleren Position stehen.
Gruss Dirk
Alt 10.07.2009, 18:52   #9
730i Fahrer
Hallo Dirk,
ich dachte man kann am Radio mit dem Fader noch mal extra zwischen rechts und links regeln.
Ist aber nicht schlimm, so geht es schon!
Danke Torsten
Dateityp: bmp Danke - Fax.BMP (68,6 KB, 17x aufgerufen)
Alt 10.07.2009, 23:02   #10
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
also der Fader regelt zwischen hinten und vorne, für rechts und links regelt die Balance.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Farbe der Lautsprecherkabel? Miatch BMW 7er, Modell E38 10 15.07.2025 19:18
Elektrik: Kofferraum 2 Lautsprecherkabel. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 1 21.10.2007 16:12
Chinchaugang bzw Lautsprecherkabel fürn Kofferraum gesucht!! andi.b BMW 7er, Modell E38 5 28.02.2004 14:28
Wo sind meine Lautsprecherkabel?? nikfred BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2003 14:26
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
