05.07.2009, 23:16
jober88
Fahrzeug: bmw 750il (06.90)
Lüftung ohne Funktion
Hallo habe ein problem mit meiner lüftung sie geht einfach nicht man kann das drehrad bewegen wie man möchte keine funktion auto stand recht lange nach tausch der batterie hört man wenigstens wieder die klappen im amaturenbrett schließen was könnte das problem sein giebt es erfahrungswerte?
05.07.2009, 23:34
750i powered by ROTTALER2
Das könnte an einem Defekt an Deinem Heizschwert liegen, es ist quasi
der Vermittler zwischen dem Gebläse und dem Bedienteil..... schau mal
in diese Anleitung...
http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
Viele Grüsse
Peter
05.07.2009, 23:54
jober88
Zitat von peter becker
Aja ok dann werde ich mich mal drüber machen danke für den tipp euer forum ist absolute spitze
06.07.2009, 06:58
wenn garnichts mehr geht, wuerde ich eher auf den Motor selber tippen.
Sicherung schon ueberprueft?
06.07.2009, 16:17
jober88
Hmm, werde erstmal alle sicherungen prüfen falls das keinen erfolg bringt ,dann das heizschwert ausbauen. Ich glaube das sitzt irgendwo unten im fußraum nähe pollenfilter oder?
06.07.2009, 16:30
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Beifahreseite. Kannst auch mit eingebautem Handschufahc machen.
Musst dich verrenken habs grad hinter mir
06.07.2009, 16:37
jober88
Na ja, wird schon werden muss halt immer mal schauen wann ich zeit für alles habe. Ich glaube ich habe mir da ganz schön viel arbeit aufgebrummt, aber was solls werde meine "ruine" schon wieder flott bekommen.
07.09.2009, 10:25
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
LÜFTERPROBLEM - Lüftung geht nicht aus
Hi Leute,
habe am Samstag meine Kühlungteile eingegebaut (WAPU,VISCO,THERMOSTAT - alles Neu)
und beim Entlüften natürlich Heizung und Lüftung auf VOLLGAS.
Jetzt aber das Problem, die Lüftung geht nicht mehr aus und läuft immer
mit relativ hoher Drehzahl, nur im höchsten Regelbereich geht noch etwas
schneller/stärker. Wenn ich die Lüftung auf aus stelle, hört und merkt man
das sich irgendwelche Klappen schließen, aber Lüftung weiterläuft, und ein
Pfeiffen ist zu hören....
Temeperaturregelung funktioniert problemlos...
Ideen , Vorschläge ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
07.09.2009, 19:07
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Rico,
ist das Heizschwert.
Die FETs sind dauerein geschaltet. Über den Drehregler kannst du in der Endstellung die FETs noch kurzschließen, deshalb dreht der Motor dann noch etwas höher.
Schau mal hier
Heizschwert
Ich kann es dir auch reparieren, wenn du es selbst nicht kannst.
Gruß Wolfgang
07.09.2009, 22:00
SEMPER FI
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Rico,
Schau mal hier
Heizschwert
Gruß Wolfgang
Das kann ich wahrscheinlich nicht, was sollte ich jetzt zuerst tun ?
Muß ich ja bestimmt ausbauen das Ding...
Ist das Heizschwert bei allen E32 gleich ?
