Alt 26.06.2009, 20:10   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Frage Vorderachse macht merkwürdige Geräusche
seit ein paar Tagen macht meine Vorderachse bei wärmerem Temperaturen merkwürdige Geräusche.
Klingt wie ein "knarzen" von irgendeinem Gummilager.
Wie gesagt passiert das nur bei wärmeren Temperaturen ( über ca. 20 Grad Aussentemperatur)
Kommt meiner Meinung nach von vorne links und tritt nur auf bei langsamerem Fahren mit gleichzeitiger Bewegung des Lenkrades.
Sprich speziel beim Rangieren in Parklücken etc.
Habe den Bimmer angehoben und jemanden mal einlenken lassen,dabei ist das Geräusch aber nicht vorhanden.
Unter ca.20 Grad Aussentemperatur sind auch keine Geräusche vorhanden.
Habe auch schon sämtliche Gummibuschsen mal mit Silikonspray bearbeitet,aber leider ohne Erfolg.
Die Suchfunktion hier im Forum gibt leider auch nicht her.
Bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 20:56   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Eventuell das Fluidblocklager vom Lenkführungshebel.
Ist das Hitzeschutzblech darüber noch dran ?
Gruß Manu
Alt 26.06.2009, 22:19   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Hallo Manu,
das Fluidblocklager sitzt doch vorne rechts,oder irre ich da ?
Werde ich morgen aber mal genau in Augenschein nehmen.
Gruss Dirk
Alt 06.07.2009, 13:16   #4
jc1003
Fahrzeug: E32-730i R6 (12.88); w123-230A (06.82); suzuki rf600r (05.94)
tag auch
was kam denn dabei raus nun?
bei mir hats damit am samstag auch angefangen...
und irgendwie schauen die leute immer so blöde wenn ich hier einparke vor dem haus.
würde mich über nen tip durchaus freuen
gruß
jan
jc1003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 14:06   #5
IMANUEL
Vielleicht liegt's ja auch einfach nur daran,
dass zu wenig Servofluessigkeit im
Behaelter ist.
Das ist dann auch so ein knarzendes Geraeusch.
Gruss Manu
Alt 06.07.2009, 14:33   #6
jc1003
also an dem messtab findet man noch bis zur hälfte atf
also sind nun ca 1,5-2 cm luft im behälter, voll sollte der doch kaum sein oder?
aber die farbe is ein wenig komisch...
ist eine braunfärbung des öls normal oder kanns sein das da irgendwer gepanscht hat?
also sollte man das dann wechseln?
Alt 06.07.2009, 19:33   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn das Knarzen beim Einlenken immer in der gleichen Stellung kommt, kann es auch das Lenkgetriebe sein.
Eventuell mit einem Stethoskop abhören.
Zu wenig Öl hört sich eher metallisch an.
Kann aber auch ein defekter Kugelkopf sein. Hört man auch am besten mit einem Stethoskop unter Belastung
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.07.2009, 09:46   #8
jc1003
malt mal den teufel nicht an die wand
kann es sein dass die domlager irgendwann geigen?
von da kommt das geräusch nämlich am ehsten.
Geändert von jc1003 (07.07.2009 um 15:21 Uhr).
Alt 08.07.2009, 20:35   #9
2000csbmw
BMW-Fan
Fehler habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
Ausschliessen kann ich das Fluidblocklager,die Servolenkung,das Lenkgetriebe und die Federbeindomlager.
War heute bei uns fast ständig am regnen und das Geräusch ist im Moment weg.
Ich tippe jetzt auf einen Kugelkopf und werde mir die Angelegenheit am WE auf der Grube mal näher betrachten.
Wenn ich fündig geworden bin,berichte ich hier natürlich weiter.
Dirk
Alt 14.07.2009, 20:40   #10
2000csbmw
BMW-Fan
es ist das obere Kugelkopflager der linken Pendelstütze.
War gar nicht so leicht zu lokalisieren.
Die Pendelstützen waren keine 2 Jahre verbaut,nie wieder so ein Billigd.. von Ebay.
Morgen bestelle ich 2 Pendelstützen von Lemförder und hoffe,dass dann wieder Ruhe ist.
Gruß Dirk
Abgasanlage: Merkwürdige Geräusche aus Auspuffanlage hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.07.2007 11:16
Fahrwerk: Geräusche Vorderachse curb BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 19:06
Lenkung: Merkwürdige Geräusche beim lenken Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 11 22.05.2006 06:13
Innenraum: Merkwürdige Geräusche Beifahrerseite ivica BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2004 22:59
Fahrwerk: Merkwürdige Geräusche der HA Michi730i BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2004 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
