Alt 20.06.2009, 12:06   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Memory-Schalter testen?
Hallo zusammen,
ich kann die Sitzposition von meinen elektrischen Sitzen nicht abspeichern. Die Sitzverstellung ist original ab Werk, also nix nachgerüstet. Die Programmtasten funktionieren, wenn ich auf 1-3 drauf drücke fahren die Sitze auch in die gespeicherte Position...nur ich kann nix neues abspeichern (Zündung ist ein!)! Die Memory-Taste leuchtet nicht auf. Liegt das nun am Schalter selbst oder am Steuergerät?
Wie kann man die Funktion des Schalter, speziell der Memorytaste überprüfen?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 12:15   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hach ist heute elektrischer Sitze Tag oder was
Da ich das grad hinter mir habe
PIN 2 zu 6 muss Durchgang haben (für MemoryTaste)
Taste 1 550 Ohm (laut Schaltplänen 365 Ohm, bei meinen 3 Schaltern haben aber alle 550!)
Taste 2 188 Ohm
Taste 3 65 Ohm
alles von PIN 2 zu 6 gemessen.
Chris
Ähh wenn da alles o.k. ist,
Kabel vom Stecker Memoryschalter PIN 2 und 6 zum gelben 26poligen Stecker PIN 12 und 26 unten am Steuergerät durchmessen/checken.
P.s. Wäre sehr hilfreich wenn du noch das Produktionsdatum in dein Avatar einfügen würdest, wenn deiner nämlich später als 3/93 ist kannst du meinen Beitrag in die Tonne treten weil das Memory dort anderst ist.
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (20.06.2009 um 12:21 Uhr).
Alt 20.06.2009, 12:30   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das Probleme hatte ich auch. Bei meiner war der Kabel nach der Sensor potti von der Kopfstuzte unterbrochen. Mit dieser Kabelbruch hat mein Memory auch niet funktioniert. Meiner ist ein 91 mit der 1e type sitz memory.
Ich habe dieser fehler gufunten durch der fehlerspeicher von der memory siztz auszulezen.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 12:30   #4
luki
also ich habe an PIN 2 und 6 nur Durchgang, wenn ich die Taste 2 drücke, dann habe ich 186 Ohm. Alles andere geht nicht! Ist wohl der Schalter defekt oder? Aber komisch, daß dann der Sitz verstellt, wenn ich die Taste 1 drücke obwohl kein Durchgang...
Meiner ist Bj. 4/92...und wie kann ich denn nun wieder mein Avatar ändern, keine Ahnung wie das damals ging...:-)
Alt 20.06.2009, 17:08   #5
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Hier geht das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/profile...do=editprofile
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 17:20   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
am besten machst du den Schalter mal auf lötest ihn nach, reinigst die Metallfedern die da drin sind und probierst dann nochmal aus, meiner hat auch mal geklappt und mal nicht, reinigen und neu verzinnen wirkt Wunder.
So sieht's dann im Schalter aus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/leuch...er-117166.html
Chris
Alt 21.06.2009, 10:31   #7
luki
@ Chris
wie bekomme ich die obere Platine raus??
Unten habe ich den Schalter jetzt offen und die obere Platine ist mit 6 Kunststoffpunkten befestigt. Die habe ich schon mit einem scharfen Messer durchgeschnitten, aber die Platine geht trotzdem nicht raus. Ich will da jetzt auch nicht mit Gewalt irgendwas kaputtmachen...
Gruß Lukas
Alt 21.06.2009, 10:50   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
also ich schmor die 6 Zapfen als mit dem Lötkolben weg und dann muss man schon ein bischen ziehen um die untere Platine rauszubekommen.
Befestigen tu ich die Platine dann nachher wieder mit Heißkleber und mache noch zusätzlich etwas Pappe zwischen die 2 Platinen, dass eine leichte Spannung entsteht, tut man das nicht und du drückst später auf eine Taste, kann es dir passieren dass der Heißkleber sich löst und die Tasten nach unten verschwinden.
Chris
Alt 21.06.2009, 11:06   #9
Seat & Mirror Memory Training Reference Book (1.04MB)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Alt 21.06.2009, 15:18   #10
luki
ich habe jetzt die Platine draußen und mir ist aufgefallen, daß zwischen den beiden markierten Pins auf dem ersten Bild kein Durchgang ist. Es sieht so aus ob dort eine Unterbrechung der Leiterbahn ist, bin mir aber nicht sicher...muß da eine Verbindung sein oder nicht?
Auf dem zweiten Bild sind auf den beiden markierten Pins Abdrücke zu sehen...ich frage mich nur wo her?? Fehlt da was?
Gruß Lukas
Dateityp: jpg DSC01155_2.jpg (97,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01156_2.jpg (95,9 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von luki (21.06.2009 um 15:30 Uhr).
E32-Teile: Schalter Memory luki Suche... 1 22.06.2009 00:10
Elektrik: Leuchtmittel Memory-Schalter??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 14.06.2009 11:17
E32-Teile: Schalter Spiegelmemory Memory sporky Suche... 0 20.11.2008 19:01
E32-Teile: Schalter Spiegelverstellung Memory Bolle Suche... 1 07.11.2007 19:20
E32-Teile: Memory-Sitz-Schalter gesucht M3-Cabrio Suche... 2 16.02.2007 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
