Alt 19.06.2009, 08:26   #11
Basskiste
Benutzerbild von Basskiste
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
hatte ich auch eine Zeitlang mit meinem "alten" 730i V8... war meistens nach einer etwas "flotteren" Fahrt dazu kam ein gräßliches Klackern aus dem Motorraum - vielleicht Hydros?! keine Ahnung, war mir auch letztendlich egal, weil ich jetzt einen neuen habe...
Basskiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 08:46   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Tyrone Beitrag anzeigen
Nach absolut problemlosen Start geht nach exakt 10Sekunden im Kombiinstrument die Meldung "Oeldruck Motor" und die rote Ölleuchte an - diese bleiben auch unveraendert an .
Wärend des Starts ist die Öldrucklampe aus ?
Das ist schonmal nicht normal.
Miss doch mal elektrisch direkt am Öldruckschalter ob der schaltet.
Zitat von Basskiste Beitrag anzeigen
hatte ich auch eine Zeitlang mit meinem "alten" 730i V8... war meistens nach einer etwas "flotteren" Fahrt dazu kam ein gräßliches Klackern aus dem Motorraum - vielleicht Hydros?! keine Ahnung...
Der M30 hat keine Hydros...
Alt 19.06.2009, 09:01   #13
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Ich würde mal den Öldruckschalter testen. Bei Start mit kaltem Motor muß auf alle fälle die ersten 5min die Lambe aussein. Weil er dann einen Öldruck von mind. 4 bar hat . Erst Wenn das Öl heiß ist ,die Drehzahl 700 u, kann er unter 0,2 bar fallen. Erst unter 0,2 geht die Lampe an , bei 0,5 geht sie wieder aus . Bei 80 C und 1000 U mindestesten 3 bar. Also Lampe aus . Endweder ist dein Motor total hin(Lagerschaden) oder der Öldruckschalter im A....
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 09:08   #14
Sieb-bach7
Hallo, überbrück doch mal den Stecker vom Öldruckschalter . Wenn dann aus , dann ist der Öldrucksch. defekt. Hast du den Öldruckschalter , mit nem neuen oder gebrauchten getestet?
Alt 19.06.2009, 09:09   #15
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Standard Öldruck M30
Moin aus dem Norden !
Problem hatte ich auch bei meinem 3,5l - Motor. Den hatte ich komplett überholt (Pleuellager, Nockenwelle etc. neu)
Zunächst Öldruck gemessen (Öldruckschalter raus, Manometer rein):
Istwert Leerlauf: 0,5 bar
Istwert Drehzahlerhöhung: 2,9 bar
Dann habe ich den Ölfilter gewechselt (Öl war ja frisch nach der Überholung, aber Filter nach kurzer Zeit wieder verschmutzt) und alles war gut !
Istwert im Leerlauf: 1,2 bar
Bei Drehzahlerhöhung: ca. 4,6 bar
Wenig Arbeit aber großer Erfolg.
Gruß millcrash
Nachtrag: Motor war auf Betriebstemperatur
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 09:13   #16
Tyrone
Fahrzeug: 730iA ´90
Moin ,
wie kann ich den Öldruckschalter denn überbrücken , da er 1-polig ist ...
Habe übrigens einen neuen verbaut .
Tyrone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 09:16   #17
Tyrone
Fahrzeug: 730iA ´90
Ja hoert sich sehr logisch an Sieb-bach , werd mich gleich daran machen und den testen
Alt 19.06.2009, 09:30   #18
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Das ist doch 100% nur ein elektrisches Problem.
Ich halte ja sehr viel von den R6 Motoren,aber 400 km ohne Öldruck laufen selbst die nicht,bestimmt nicht !!
Wenn Öldruckschalter neu ist und funktioniert dann liegt der Fehler entweder im Kabelbaum,Steckverbindungen oder im Kombiinstrument,denke ich mal.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 09:47   #19
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
wohne Nerotal - arbeite Kastel
Du ?
Sonnenberg und Flughafen FRA
Alt 19.06.2009, 16:08   #20
Zebraflo
Doch, laufen die. Hatte das Problem immer nur nach Autobahnfahrten, wenn ich an der nächsten roten Ampel zum stehen kam. Während der Fahrt war wohl noch ausreichend Druck vorhanden.
Ich schreibe allerdings mal besser nicht wie die Nockenwelle meines E32 ausgesehen hat...
Claus
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Motorraum: Meldung "Oeldruck Motor" geht nicht weg!! Bergsilber BMW 7er, Modell E32 15 10.05.2009 17:58
Motor mit Diesel "Spülen"? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 09.11.2008 10:44
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 20:06
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
