Alt 01.11.2008, 17:14   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Thomy7er Beitrag anzeigen
Es handelt sich um einen 730 Bj. 87 mit Klimaautomatik.
Wir sind soweit vorgedrungen das das Braun/Rote Kabel an Pin 20 des blauen IHKA Stecker X613 den gleichen Effekt zeigt, es liegen bei eingeschalteter Regelung ca.: 5V Plus an und fällt synchron mit der Heizung aus.
Ich weiss leider nicht wo dieses Signal herkommt, Pin 20 ist Poti+Zuleitung.
Thomy7er
PIN 20 kommt von der IHKA und ist das Steuer/Prüfsignal für die Potis und Schalter. Es geht zum Luftmengenwählrad und dann über die IHKA nach Masse.
Wenn die IHKA ausfällt, fällt natürlich als Folgeerscheinung auch diese 5 Volt weg.
Die Frage ist hier, fällt erst die IHKA aus oder bekommt die IHKA auf Grund eines Kabelbruches keine Rückmeldung mehr vom Luftmengenpoti. Wäre dann wie AUS.
Ist der Fehler denn plötzlich aufgetreten, so aus heiterem Himmel oder wurde vorher etwas verändert/getauscht?
Wenn der Fehler reproduzierbar ist, dann erst mal die Spannungsversorgung am IHKA überprüfen (+ und Masse). Dann können wir weiter sehen.
-Am Bedienteil x693/2 (rt/ws) (das ist der 3-polige große Stecker) muß 12 Volt dauer anliegen (kommt von F 21)
-an x612/16 (ws/brn) sollte dann ein Signal <12 konstant anliegen.
-zum Einschalten der Anlage auf AUTO liegt an x612/5 (ws/rt) ein 5 Volt Signal an, welches über den Schalter an x612/2 (sw/ge) wieder zur IHKA geschaltet wird.
Ich tippe ja immer noch auf einen Fehler im Kabelbaum.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.11.2008, 09:12   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
klinke mich mal kurz ein,
folgende Sicherungen sind gecheckt?
9-19-20-21-25-29-33?
MfG
Chris
Alt 03.11.2008, 20:48   #13
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Jungs,
leider läuft die Anlage seit ein paar Tagen ohne Mucken
Sehe keinen Sinn nach nem Fehler zu suchen der momentan nicht vorhanden ist
Übrigens haben wir das Radio ausgebaut und seitdem gehts auch, halte es aber eher für nen Zufall
Was mir noch aufgefallen ist: Die Temperaturregelung der mittleren oberen Ausströmer funktioniert nicht, obs damit was zu tun hat wer weiss
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 13:20   #14
Dragonlord82
BMW 7er turbo
Fahrzeug: BMW e32-730i (1993)
Standard hab auch so ein problem
ich habe so ein änliches problem nur bei mir geht gar nichts ich habe schon drei mal das schwert getauscht aber immer das gleiche.
als ich den stecker vom schwert überbrückt habe also direckt strom leuchteten die LED und die pumpe im Motorraum war zu hören aber ssonst nichts
kann mir da jemand helfen?????
Dragonlord82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 17:31   #15
SALZPUCKEL
Merkwürdig?
Wenn du den Stecker vom Heizschwert abmachst, muß die Anlage trotzdem laufen, nur halt ohne Gebläse.
Das Heizschwert ist nur für das Gebläse zuständig. Was hast du da an welchem Stecker gebrückt?
Gruß Wolfgang
Alt 16.06.2009, 21:57   #16
hanniball
Fahrzeug: E38-740i(05.95)
Standard Klima geht wieder ?
Hallo Thomy7er
wollte mal nachfragen was dein klima problem macht
habe nämlich das selbe und suche nach einer lösung
vieleicht kannst du mir weiterhelfen
Gruss Dieter / hanniball
hanniball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
Elektrik: Heizungsregelung T-Bird BMW 7er, Modell E32 11 23.11.2005 22:57
Innenraum: Pfeifgeräusche an der Heizungsregelung Marci BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2005 22:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
Endstufe Heizungsregelung (Schwert) Baerle BMW 7er, Modell E32 4 09.02.2003 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
