Alt 20.01.2009, 13:02   #31
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Gerne, kein Problem!
Na dann sind die Federn doch wenigstens ordentlich eingetragen
Mit deiner Jahresfahrleistung sollteste dir mehr Sorgen über Standschäden machen
Dann noch viel Spaß mit deinem 7er
Alt 14.05.2009, 00:15   #32
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ich suche folgende Tieferlegung für den 745i, am besten:
Va 50mm
Ha 30mm
oder
Va 60mm
Ha 40mm
oder
Va 55mm
Ha 35mm
Bitte nur namenhafte Hersteller, habe schon etwas gesucht , aber bisher noch nicht das gewünschte gefunden, kann jemand aushelfen?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2009, 07:05   #33
krie6hofv
offline
HARTGE
ohne Niveau 30mm VA/HA --------------- 630 €
mit Niveau 30mm VA ------------------ 583 €
HAMANN
ohne Niveau 40mm VA, 20mm HA --------- 399 €
mit Niveau 30mm VA ------------------ 399 €
AC SCHNITZER
ohne Niveau 25mm VA/HA --------------- 570 €
mit Niveau 25mm VA ------------------ 453 €
G-POWER
ohne Niveau 35mm VA/HA --------------- 425 €
mit Niveau 35mm VA ------------------ 375 €
WEITEC
Nur OHNE Niveau 30mm VA/HA ----------- 183 €
H&R
ohne Niveau 35mm VA/HA --------------- 306 €
mit Niveau 35mm VA ------------------ 153 €
EIBACH
ohne Niveau 25mm VA/HA --------------- 202 €
Kann mir kaum vorstellen das ein seriöser Anbieter den Wagen nur mit Federn um deine gewünschten Angaben tieferlegt, wird wohl auf kurz oder lang eh das Ende der Stoßdämpfer bedeuten also kannste auch sofort nen Gewindefahrwerk kaufen.
Alt 14.05.2009, 12:07   #34
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Va 50mm
Ha 30mm
oder
Va 60mm
Ha 40mm
oder
Va 55mm
Ha 35mm
KAW-Fahrwerkstechnik
SpringKit
VA/40 + HA/30
BMW 765 E 65
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.fahrwerke.de/
289€ Set
Beim 745i wird er sicherlich mehr runtergehen als bei meinen Diesel,
bestimmt VA 55-60mm HA 35-40mm.
Die federn hab ich selbst verbaut , qualitativ und sehr hochwertig.
Geändert von ragal (14.05.2009 um 12:22 Uhr).
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 23:15   #35
zitre1
Biturbo Gott
Benutzerbild von zitre1
Fahrzeug: E65-750i 2007
@RAGAL
Und sind die Federn vom Fahrkomfort noch in Ordnung?
Durch die Rad-Reifen-Kombi ist es ja eh schon etwas härter,oder?
Ich bin selber noch auf der Suche nach ein paar Federn, bzw. Gewindefahrwerk. Wenn die Federn schon so tief kommen wie auf deinen Bildern, reichen die auch aus. Dann spar ich mir das Gewinde!
Gruss Maik
zitre1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 12:12   #36
ragal
Fahrzeug: Audi A6
Zitat von zitre1 Beitrag anzeigen
@RAGAL
Gruss Maik
Vom Fahrkomfort sind die ganz okay, Liegt gut in der Kurve
Ist halt wie ein Brett aber das is normal! und das wichtigste überhaupt:
kein schleifen!!! ,Dazugemerkt hab ich Federwegbegrenzer drinn vorne und hinten damit der nicht ganz nach unten abfedern kann
Und Nach 7 TKM, ist er spürbar mehr Tiefer ,Liegt wohl an den federn die sich eingefahren haben.
Bild:
Geändert von ragal (05.06.2009 um 12:21 Uhr).
Alt 05.06.2009, 19:43   #37
RobertR
Fahrzeug: BMW 335d + Opel Asta 1.6 Automatik
das ist meiner mit 35er H&R an der Vorderachse. (745i)
werde aber nächsten Winter die Federn vorne pressen lassen, so dass er nochmal ca. 15mm runter kommt und die 35er H&R Federn für die Hinterachse liegen auch schon parat :-)
achja sind 22" Felgen
va: 9,5 x 22 et 15 255/30 22
ha: 10,5 x 22 et 20 295/25 22
auf den bildern waren hinten noch glaub 25er oder 30er spurplatten pro seite drauf,
ist aber nicht zu empfehlen (streift extrem :-( )
RobertR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 20:09   #38
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nettes tiefbett... rein optisch hab ich nicht mehr, obwohl 11,5x22
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.06.2009, 22:10   #39
zitre1
Biturbo Gott
Ich muss sagen, mit den 35mm Federn liegt so ein 7er schon gut! Würde mir erstmal reichen!
@ RobertR
Wo lässt du die Federn pressen??
@ Warp 735
Was hast du bei der 11,5 für ne ET?
Geändert von zitre1 (05.06.2009 um 22:49 Uhr).
Alt 06.06.2009, 08:05   #40
RobertR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federn pressen ohne Qualitätsverlust!
Tieferlegung Martin 840 BMW 7er, Modell E38 4 09.04.2007 15:51
Fahrwerk: Tieferlegung 60 x 25 bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2006 23:07
Tieferlegung perfectstranger BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2003 11:11
Tieferlegung Soundflax BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 22:35
Tieferlegung Energizer BMW 7er, Modell E32 5 19.12.2002 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
