Alt 02.06.2009, 13:50   #1
veegee730i
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Standard Wärmetauscher?!?
Hallo an alle!
So ich hab hier mal wieder die Suchfunktion gestartet und bin nicht wirklich schlauer als vorher.
Mein Fußraum auf der Fahrerseite ist feucht...und nun steht hier in einigen älteren Beiträgen etwas von einem Wärmetauscher an den ich nur rankomme wenn ich das Cockpit ausbaue...allerdings ist keine meiner Scheiben beschlagen wenn das Auto länger steht.
Ich habe keine Klimaanlage, sondern nur die Standard-Heizung.
Kann es noch andere Fehlerquellen geben? Kühlflüssigkeit ist noch ausreichend vorhanden und ich wollte es noch nicht wieder neu auffüllen. Da ich dachte wenn da vielleicht irgendwelche Dichtungen defekt sind, muß ich ja nicht unbedingt wieder mehr "Druck" auf die Schläuche und Dichtungen ausüben.
Wenn die Heizung komplett ausgeschaltet ist, zirkuliert da trotzdem irgendwas?!?
Vielleicht hat da ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
LG Ollie
veegee730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 14:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Ollie
Wenn es Kühlwasser ist, dass riechst Du sofort... geh mal mit zwei Fingern an
Deinen nassen Teppich und schnüffel dann mal.........
Was weitere Kandidaten sind, die Dichtung des Heizungskasten, (dan muss
das Armaturenbrett auch raus) und die Dichtung der Frontscheibe......
Leg Dir einfach mal in beiden Fussräumen oben oberhalb der Pedale einige
Lagen Zewa unter den Teppichansatz,wenn die Zewatücher dann nass werden,muss es von oberhalb irendwo herkommen... auf der Beifahrerseite ebenso... einfach mal einige Zawa-Tücher oben am Teppichansatz einlegen und schaun was passiert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.06.2009, 14:04   #3
Keine Hektik, Ollie,
die Tage des Cockpitausbaus sind vorbei beim Waermetauscher tauschen.
Und schon garnicht ohne Klima, da kommst Du, wenn es Siemens ist, seitlich ran und das ganze ist in weniger als einer Stunde erledigt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/waer...tml#post452975
Aber: wenn es nicht riecht nach Kuehlmittel, das auch nicht weniger wird, dann ist es hoechstwahrscheinlich was anderes.
Hast Du Schiebedach? Wenn ja, Dach oeffnen, in die Oeffnung oben rechts Wasser reinschuetten. Das sollte dann unter dem Auto rauskommen. Wenn nicht, Lautsprecher ausbauen im Beifahrerfussraum, dort den Slauch rausziehen und mal saeubern, oder von oben mit einem beweglichen Fraht saeubern. Und die Abfluesse untersuchen unter dem Auto.
Alt 02.06.2009, 14:42   #4
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
ja ich tippe auch auf Frontscheibe
Grüße Helmut
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wärmetauscher hossomat BMW 7er, Modell E23 25 09.01.2020 16:18
Wärmetauscher quad-driver.eu BMW 7er, Modell E32 11 10.01.2009 21:56
Motorraum: Wärmetauscher Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 9 16.12.2008 20:01
E32-Teile: Wärmetauscher Stefan010 Suche... 0 15.12.2008 20:11
wärmetauscher??? bonev8 BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2007 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
