			23.05.2009, 12:29
			 TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
		OK Erich ich probiere es nochmal.
Wenns klappt melde ich mich. Wenn nicht auch
Danke+Gruß
Stefan
			28.05.2009, 21:19
			 TRX Fan
		So,
unten alles eingehängt. Ergebnis:....... funzt immer noch nicht
Habe dann die B-Säulen Verkleidung mal abgenommen und siehe da, das Seil ist aus den Umlenkrollen in der B-Säule gesprungen.  Hab leider grad kein Foto zur Hand.
Hat wer vielleicht ein Foto, wo man sieht wie das Seil richig über die 3 Rollen läuft und wie man die Gurtführung abbekommt weil ich habs nicht geschafft die zu lösen.
Gruß Stefan
			31.05.2009, 02:57
			#13
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
also ich hab das Gedöns vor ca. 3 Monaten auch auseinander gehabt, weil das auch nicht mehr funzte. Hatte auch das System mit den zwei Bowdenzügen drin.. Bei mir war von der Umlenkrolle ein Stift gebrochen, so daß sie schief im Fahrzeugboden saß.. Bin dann aufm Schrottplatz gewesen und hab mir das komplette System  ausm 5er Touring ausgebaut.. Hier ist es nur ein Seilzug, der über die Umlenkrolle läuft und von daher auch einfacher einzubauen ist..Ist halt nen bisschen Fummelarbeit, passt aber ohne Probleme und funzt auch, nachdem ich alles nochmal eingeölt habe..Hab ungefähr ne gute Stunde beigesessen. Am besten die komplett wechseln, das ist am einfachsten..
MFG Michael
			01.06.2009, 17:41
			 TRX Fan
 ich mache mal ein Foto von dem Ganzen und stell das rein.
Wenn ich den Seilzug abknipse, krig ich den dann wieder fest?
Gruß Stefan
			02.06.2009, 12:26
			#15
			 TRX Fan
hab jetzt mal Bilder gemacht. Mein Problem ist das ich das Seil nicht um die unterste Rolle bekomme. Gibts da einen Trick?
Gruß Stefan
