02.06.2009, 08:59
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Rücksitz und anderes ausbauen
Hallo Zusammen,
wie baue ich denn bei meinem e32 die Rücksitzbank raus? O.k., Sitzfläche ist kein Problem, aber die Lehne. Die beiden kleinen Kunststoffmuttern an der Seite habe ich schon raus. Gurte sind auch gelöst, aber das Ding will nicht raus, die ist sicher noch an anderer Stelle fest. Aber wo?
Und wie bekomme ich die Holzblenden nebem dem Aschenbecher in der Facelift-Mittelkonsole ab? Die am Ascher selber geht mit einem festen Ruck weg, aber die beiden an der Seite eben nicht.
Und wie bekomme ich die Holzleisten im Armaturenbrett ab?
Kann mir jemand da weiterhelfen?
Danke und Gruß,
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
02.06.2009, 09:04
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Also wegen der Rückenlehne, sofern Sie nicht elektr. ist, weiß nicht obs da große Unterschiede gibt
Schrauben in der Nähe der Gurtschlösser lösen
Kopfstützen raus
Schwarzen Plastikstäbchen wo die Kopftstütze drin steckt mit dickem Schlitzschraubendrehe um 180 Grad drehen
Plastikabdeckung raushebeln
2 Schrauben im Skisack-Loch lösen
mit kräftigem Ruck nach oben die Rückbank lösen und nach vorne weg
Also wenn du eh schon alles weg hast, kräftiger Ruck nach oben
02.06.2009, 09:08
da besser erst einmal angeben, um welchen E32 es geht, mit elektrischen Sitzen oder ohne, Baujahr, denn auch da gibt es Unterschiede, Kopfstuetzen an der Rueckseite der Rueckenteile, oder am Blech geschraubt.
02.06.2009, 09:24
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
wenn du die mittelarmlehne runterklappst hast du dort auch noch zwei kunstoff muttern
02.06.2009, 15:34
na ja, ist ein 730i V8 von 93. Ich glaube die Kopfstützen sind im Sitz befestigt. Elektrisch geht da nix.
Ich gehe nachher mal auf die Suche nach den weiteren Schrauben hinter der Mittelarmlehne. Gibt's da Unterschiede ob mit oder ohne Skisack? Ich habe mit Skisack.
Und weiß jemand was zu den Holzleisten an der Armaturentafel und am Ascher? Das soll alles noch raus, bevor er weg geht....
Danke und Gruß,
Christian.
29.07.2011, 09:58
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
So ich brauche auch mal hilfe.
Gurte sind gelöst und die beiden Kunststoffkäppchen sind auch abgedreht.
Aber ich find nix mehr zum schrauben. Wie bekommt man die Kopfstützen denn raus? Ist alles mechanisch.
29.07.2011, 10:16
Fahrzeug: .
Die musst Du mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen....
29.07.2011, 12:02
Tatsache... da sehe ich in jedem "Tunnel" seitlich je eine schwarze Metallschraube, die denke ich mal ab. Und an der Mittelarmlehne sehe ich nüscht zum schrauben.
29.07.2011, 14:13
Die 2 schwarzen schrauben bei den Kopfstützen waren ganz offensichtlich nur für die Plastikabdechkung... :-( Ich komm nicht weiter...
29.07.2011, 16:59
Draussen, ich wusste nicht, das man da hinter der MAL was zusammendrücken und dann rausziehen kann und dahinter waren die gesuchten Schrauben... :-)
