Alt 22.05.2009, 20:07   #1
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Standard Problem mit Gurthöhenverstellung
Hallo Forum,
nach dem ich vor einiger Zeit auf Memory umgebaut hab, habe ich den Seilzug der Ghv (Gurthöhenverstellung) ausgehänget um den Sitz heraus zu nehmen. Danach hat der Seilzug sich wie eine Luftschlange aufgerollt hab mir da nix weiter bei gedacht und mit dem Umbau begonnen. Habe dann den Sitz wieder eingebaut ohne die Ghv wieder einzuhängen. Jetzt wollte ich das mal beheben.
Probelm 1: Wie gehört das wieder zusammen.
Problem 2: Auf der Beifahrerseite kommt die Ghv nicht mehr mit weiter runter, wenn ich den Sitz vor fahre. Wenn ich ihn weiter zurück fahre geht die Ghv nur schwer und mit knacken weiter hoch. Da hatte ich den Sitz auch raus.
Wie behebe ich das?
Danke für Eure Hilfe
gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 21:34   #2
eywaX
6Richtige
Benutzerbild von eywaX
Fahrzeug: e46 330ia, e30 338i
zu 1: bild eins is die klammer mit dem bolzen, auf dem zweiten siehst du den sitz von unten wo die klammer "eingehakt" wird und auf bild 3 siehst du wie es fertig aussehen soll wenn du alles richtig gemacht hast
gruß mario
Dateityp: jpg klammer groß kleines bild.jpg (28,8 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg sitz-unten.jpg (80,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg klammer-eingehakt.jpg (64,0 KB, 70x aufgerufen)
eywaX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 21:43   #3
stefzz
TRX Fan
Danke,
das hab ich schon hinbekommen das seil rutscht nicht über die umlenrolle glaube ich. Kann es sein, das in der B Säule noch was faul sein könnte?
Haste vielleicht noch ein Bild von der funktionsähigen Umlenkrolle?
Gruß Stefan
Alt 22.05.2009, 21:52   #4
eywaX
6Richtige
so sieht eine funktionsfähige umlenkrolle aus
ob in der b-säule was faul sein könnte kann ich dir nicht sagen... aber wenn du die rolle wechseln willst musst die verkleidung an der b-säule eh runter machen weil es die 2 drahtseile nicht einzeln gibt...
hier kannst auf den fotos auch noch ne kaputte umlenkrolle sehen mit den 2 drahtseilen...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...rt-112292.html
Dateityp: jpg IMAG0002.JPG (86,5 KB, 71x aufgerufen)
Geändert von eywaX (22.05.2009 um 21:59 Uhr).
Alt 22.05.2009, 22:57   #5
stefzz
TRX Fan
Danke erstmal.
So sieht meis auch aus. Werde das am WE mal auseinander bauen und genügend Fotos machen.
Wenn einer noch was weiß melden
Alt 23.05.2009, 10:48   #6
stefzz
TRX Fan
So,
meine rolle sieht so aus.
Diesen Rückholmechanismus hab ich glaub ich nicht (mehr)
Gruß Stefan
Dateityp: jpg P1010069.jpg (104,7 KB, 137x aufgerufen)
Alt 23.05.2009, 11:01   #7
Stefan,
da fehlt glaub ich was. Du musst Dir das System so vorstellen.
Es sind 2 separate Bowdenkabel.
1 x von der B-Saeule bis zu der Umlenkrolle, das andere von der Umlenkrolle zum Sitz.
Und der einzige Mechanismus, der da drin ist, ist ziehen und schieben ueber die Rolle.
hier noch mal ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavtech.com/e34-guides/19...eat-area-1.jpg
wenn der Link nicht klappt, hier zu downloads
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BavTech: Technical Information for the "Do It Yourself" BMW Enthusiast.
Alt 23.05.2009, 11:12   #8
stefzz
TRX Fan
Hallo Erich,
bei mir ist nur ein Seil zu sehen. Soll ich mal den Teppich anheben ob es sich darunter befindet. Das einzige Seil das ich da habe kommt aus dem Teppich und da ist die Öse dran, die an den Sitz kommt. Wirkilich komisch.
Alt 23.05.2009, 11:15   #9
stefzz
TRX Fan
Wenn ich feste an dem Zug ziehe bewegt sich die Gurthöhenversellung.
Kann es sein, das es Baujahrsbedingte Unterschiede gibt? Oder zwei verschiedene Rollen? Vielleicht für mechanische Sitze und für elektische Sitze?
Alt 23.05.2009, 11:27   #10
Bin ich mir nicht sicher ob es da unterschiedliche Rollen gibt. Kann moeglich sein, auch evtl. Baujahrbedingt (Ersparnisgruende?). Aber wenn es sich bewegt, dann mach das Ding doch einfach fest, und dann sehen wir ob es funzt oder nicht.
Innenraum: Gurthöhenverstellung Martin 840 BMW 7er, Modell E38 14 14.06.2008 12:57
Innenraum: Gurthöhenverstellung - hat jemand Bilder, wie das aussehen muß? el-doz BMW 7er, Modell E32 15 10.10.2006 06:12
Gurthöhenverstellung DaMax BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2004 21:10
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 09:56
Wie funktioniert die Gurthöhenverstellung ? Schiller BMW 7er, Modell E32 9 30.09.2003 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
